Tân Phát Tư Vấn Trạm Rửa Xe Tiêu Chuẩn
Thảo luận trong 'Hệ thống gian hàng chất lượng của O-H' bắt đầu bởi vucongthanh92, 4/3/14.
  1. vucongthanh92
    16/2/14
    1
    4
    0
    Giới tính:
    Nam
    348 lít xăng
    Với sự phát triển của thị trường ô tô hiện nay, thì các dịch vụ như sửa chữa, bảo trì vàrửa xe phát triển rất mạnh. Trong đó mô hình trạm rửa xe đang phổ biến và được nhiều người chọn làm phương án đầu tư dài hạn vì vốn đầu tư không lớn và không đòi hỏi nhiều về chuyên môn
    1/ Mặt Bằng
    Một trạm rửa xe tiêu chuẩn thường có vốn đầu tư khoảng 120 triệu đến 180 triệu và có thể hơn tùy theo quy mô và số lư. Diện thích xưởng phải đạt tối thiểu là 40 mét vuông và chiều rộng là 7 mét để xe có thể ra vào thuận tiện. Nếu mặt bằng rộng có thể kết hợp rửa xe và bảo trì sửa chữa.
    [​IMG]
    2/ Cầu Nâng
    Cầu nâng 1 trụ đã xuất hiện ở Việt Nam gần 2 năm và đang dần được phổ biến bởi tính tiện lợi và an toàn của nó so với bệ xi măng. Nếu xây bệ xi măng hay đào hào sâu để rửa xe, người thợ sẽ gặp khó khăn khi rửa gầm xe hay nguy hiểm vì độ dốc cao.
    [​IMG]
    Còn nếu như dùng cầu 1 trụ sẽ có những ưu điểm như sau:
      • Dễ dàng rửa gầm xe. Trong điều kiện đường xá ở VN , gầm xe rất dễ bị bám bùn đất.
      • Đảm bảo an toàn cho việc rửa xe.
      • Rút ngắn được thời gian làm việc và tạo sự chuyên nghiệp cho trạm rửa xe.
    Trên thị trường hiện nay có nhiều loại cầu nâng 1 trụ nhưng nổi bật hơn cả về chất lượng và độ an toàn là cầu nâng 1 trụ của Ấn Độ do hang ELGI sản xuất. Phần thân xilanh của cầu được bọc 1 lớp combosit chống gỉ còn với cầu Trung Quốc và VN thì chỉ được sơn 1 lớp sơn chống gỉ. Thân xilanh được cầu tạo 2 tầng, tầng 2 đường kính 360mm vững chắc hơn các hang khác đường kính chỉ 270mm
    Thông số kỹ thuật của cầu nâng 1 trụ do công ty Tân Phát cung cấp
    - Chiều cao nâng: 1m5
    - Công suất nâng: 4 tấn
    - Dùng khí nén và thủy lực, không dung điện nên đảm bảo an toàn khi rửa xe
    - Đường kính xilanh tầng 1: 270 mm
    - Đường kính xilanh tầng 2: 360 mm
    - Bộ van khóa an toàn chính hãng
    - Có 3 kiểu bàn nâng cho khách hàng tùy chọn. Loại bàn nâng chữ H lớn nâng 4 bánh, bàn nâng chữ H nhỏ để nâng bụng và bàn nâng hình chữ X
    [​IMG]
    Đi kèm là dầu thủy lực, mỗi cây cầu nâng 1 trụ cần 200 lít dầu mới hoạt động được. Cần mua loại dầu chính hãng không nên mua dầu tái chế vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt khi cầu hoạt động
    3/ Máy Nén Khí Và Bộ Lọc Nước Cho Đường Khí
    Để đảm bảo máy cầu nâng hoạt động tốt thì cần mua máy nén khí đảm bảo đủ các điều kiện sau
    • Áp suất khí phải lớn hơn 9 bar
    • Lưu lượng khí phải đạt từ 190 lit/phút
    Hiện nay công ty Tân Phát đang cung cấp 2 loại máy nén khí là của Trung Quốc và Italy với nhiều model đa dạng phù hợp với nhu cầu của người dùng.
    Máy Liebao - Trung Quốc
    - Công suất: 7,5HP/ 5,5KW
    - 3 xi lanh : Φ90 x2, Φ80 x1
    - Áp suất: 1,1 Mpa (11 Bar)
    - Bình chứa: 190lít (Φ400x1280)
    - Điện 3 pha/380V
    Đây là loại máy nén khí pittong với ưu điểm giá thành vừa phải, bảo hành sửa chữa đơn giản nhưng độ ồn cao và tuổi thọ sản thấp
    [​IMG]
    Máy nén khí trục vít CRS20
    - Xuất xứ: FIAC - Italy
    - Công suất: 20HP/15KW
    - Áp suất: 10Bar
    - lưu lượng khí: 1860L/Phút
    - Điện 3 pha/380V
    - Độ ồn: 69 dB
    - Trọng lượng: 269 kg
    - Trọng lượng: 280 kg
    - Kích thước (LxWxH)
    - 846x656x967 mm
    Máy nén khí trục vít có ưu điểm là độ ồn thấp, tuổi thọ cao tuy nhiên vốn đầu tư lớn và vận hành bảo dưỡng nghiêm ngặt
    [​IMG]
    Lưu ý khi làm hệ thống khí nén cần lắp bộ lọc nước cho máy nén khí và xả nước trong bình tích hằng ngày. Vì khi nước vào dầu thủy lực trong máy nén khí thì sẽ làm hư dầu và khi nâng xe sẽ có hiện tượng giật. Bộ lọc nước và bụi thường có kích cỡ 3µm và có lưu lượng làm việc là 3300 lit/phút.
    [​IMG]máy lọc nước [​IMG]bộ ruột lọc thay thế
    4/ Máy Rửa Xe
    Trên thị trường có nhiều loại máy rửa xe của Trung Quốc và VN, nhưng lại ko đảm bảo được áp suất nước đủ mạnh để rửa được hết bùn đất. Hiện nay công ty thiết bị Tân Phát có cung cấp một số mẫu máy rửa xe của Italy với nhiều tính năng vượt trội so với các hãng khác.
    Máy rửa xe nước lạnh áp suất cao
    - Một chế độ rửa nước lạnh.
    - Áp suất rửa max. 190bar
    - Lưu lượng nước: 390-780L/h
    - Công suất bơm 5300W
    - Điện áp sử dụng 3pha, 380V
    - Chiều dài dây 9,5 mét
    - có thể di chuyển được
    Thích hợp đối với khí hậu nóng quanh năm trong miền nam, giá thành rẻ hơn so với máy rửa xe 2 chế độ nóng và lạnh
    [​IMG]
    Máy rửa xe nóng/lạnh áp suất cao
    -2chế độ rửa nước nóng hoặc nước lạnh.
    -Gia nhiệt bằng dầu diezel
    -áp suất rửa max. 160bar
    -Lưu lượng nước max. 600L/h
    -Nhiệt độ max. 120độ C
    -Công suất bơm 3600W
    -Điện áp sử dụng 3pha, 380V
    Thích hợp đối với khí hậu có mùa đông lạnh như miền bắc. Rửa xe nước nóng có nhiều ưu điểm như: tiết kiệm nước, rửa được những vết dầu mà nước lạnh không rửa được
    [​IMG]
    Đi kèm với máy là súng rửa xe có thể điều chỉnh áp suất nước, tay súng dài có thể rửa được những vị trí khó trên xe
    5/ Các Thiết Bị Hỗ Trợ khác
    Máy Giặt thảm và dọn nội thất để vệ sinh một cách toàn diện cho xe. Công ty Tân Phát đang cung cấp loại máy của hãng Protecnica xuất xứ Italy với hai đầu một là phun hóa chất và một để hút bụi
    [​IMG]
    Bình bọt tuyết Inox dung lượng 35 lít, có bánh xe dễ dàng di chuyển và đồng hồ đo áp suất khí. Dùng để phun hóa chất tẩy rửa lên bề mặt xe nhanh và đều, tiết kiệm thời gian cho việc rửa xe
    [​IMG]
    Ngoài ra có thể kết hợp rửa xe với thay nhớt, bảo dưỡng hay mô hình rửa xe tự động của công ty Tân Phát
    Liên Hệ: Vũ Công Thành (nhân viên tư vấn sản phẩm) - 0914770188
    Email: thanhsaigon@tanphat.com
    Đã được đổ xăng bởi huynhlong.
  2. hieudienlanh
    Bằng lái Hạng C
    13/10/09
    1,293
    613
    316
    3,243 lít xăng
    CHo xin cái giá em cầu nâng 1 trụ với em máy nén trục vít.Đang thèm 2 em này.Nhắn tin 0983 026 601 hoặc hieudienlanhhg@gmail.com.
  3. simacai
    28/9/09
    0
    1
    0
    125 lít xăng
    #3 simacai, 22/3/14
    cầu nâng 1 trụ bên bạn là cầu nâng nhập khẩu ? Còn máy rửa xe là máy TQ hay Italy ?
    Đã được đổ xăng bởi vucongthanh92.
  4. vucongthanh92
    16/2/14
    1
    4
    0
    Giới tính:
    Nam
    348 lít xăng
    #4 vucongthanh92, 24/3/14
    Cầu nâng 1 trụ bên mình là hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, khi bán cho khách hàng thì còn nguyên đai nguyên kiện nên bạn cứ yên tâm. Còn máy rửa xe là hàng của Italy chất lượng rất tốt và áp suất phun nước mạnh nên rửa xe nhanh chóng, ngoài ra bên mình còn cung cấp các mẫu máy rửa xe của Ấn Độ
  5. tsmayruaxe
    4/3/15
    3
    2
    0
    Giới tính:
    Nam
    144 lít xăng
    Trạm rửa xe đạt tiêu chuẩn mà mình ko thấy máy rửa xe bạn nhỉ
  6. mhtanphatco
    23/2/10
    49
    10
    26
    543 lít xăng
    Anh em miền bắc có thể liên hệ vào Số 0936139089 để được tư vấn kĩ hơn.
