tư vấn xạc ga điều hòa
dung85
Bình luận: 29Lượt xem: 3,273
bao7329
peterpanhhd
vâng ơ nhà em làm bac ah
[MERGETIME="1403063286"][/MERGETIME]
các bác giúp em với em đang làm con này .mà em cung đang tập tẹ thôi ah chỗ em làm trước toàn thay lóc voiws phin lọc thôi nên em không biết fai xúc rửa no thế nào cho đùng nữa bác nào hay xúc rửa 2 cái này chi giùm em với. em cảm ơn ạ
[MERGETIME="1403063353"][/MERGETIME]
Dat09
"Chời" ơi, hệ thống điều hòa của máy công trình nó cũng như của hệ thống ô tô, sao bác lại để thợ tủ lạnh làm hả "chời"????
Hệ thống lạnh trên ô tô & máy công trình với lạnh dân dụng về nguyên lý làm lạnh thì như nhao, cơ mà thiết kế và môi chất lạnh (gas) dầu lạnh lại khác rất nhiều.
HT lạnh ô tô được thiết kế để chịu được sự rung lắc. Lạnh dân dụng thì để tĩnh, không chịu được dao động.
Bác dùng Gas dân dụng nạp có thể gây phá hủy đường ống, nặng nhất là có thể phá tan cả hệ thống lạnh.
Bác nên liên hệ với cơ sở điện lạnh ô tô gần nhất để họ tháo hệ thống ra xúc rửa toàn bộ, thay phin lọc, dầu lạnh và nạp lại gas 134a từ đầu.
[MERGETIME="1404201772"][/MERGETIME]
Tháo giàn nóng, giàn lạnh ra, các đường ống nối cũng tháo ra hết, đổ dung dịch xúc rửa vào trong các đường ống. Trong giàn nóng lạnh xúc kĩ rồi xì kĩ bằng hơi nén. Lắp lại, thay dầu lạnh, thử kín, rồi hút chân không. Rồi bơm gas, rồi thu tiền.....
dung85
bọn em đã làm được rồi ak. xin cảm ơn tất cả các anh đã nhiệt tình giúp đỡ
haiphuc
May cho cụ là e nó chỉ là cái máy xúc....nếu là xe bmw hoặc mẹc mà cụ nạp KO đứng loại ga là xong cả hệ thống rồi đấy.thường thì vẫn dùng loại ga 134a....mình thì vẫn hay dùng ga 12 + dầu lạnh cho ga 12.loại này chạy nhẹ lốc.độ ổn định cao,mat sâu.
[MERGETIME="1405827831"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405827858"][/MERGETIME]
haiphuc
Đó là do cụ tưởng thôi,thực tế vẫn hơn,mình cũng KO bít đó là ga 12.những có ông bán ga bảo như vậy.mà Cụ bán ga ccũng có xưởng chuyện làm đhòa ô tô va đã chiến đấu khoảng hơn 20 năm.mình thấy cụ í bảo là vỏ 134 nhưng ruột là 12.và quan trọng là xưởng đó cũng chuyên nạp ga này.....hi hi
tungnguyen_tny9x
con máy xúc của em nó bị hết ga . cho em hỏi là xạc ga vào van có ký hiệu là H hay sạc vào van ký hiệu là L .và có 2 loại ga thì em phải dùng ga nào .em chan thành cảm ơn ạ!
Bác sạc vào đường nào cũng được nhưng thường thì mình sạc vào đường L. còn gas gì thì bác tìm xem trên xe đó. có thể là R22 hoặc R34a(loại này khá phổ thông).
Chủ đề bác đang quan tâm
