nếu như mà bác bỏ hết than hoạt tính đi bị lf đương nhiên ạ,
theo như ngu ý của e thì bác chỉ bỏ bớt đi 1 phần nào đó thôi,chứ bỏ hết đi thì làm gì có tác dụng nữa,
như vậy đèn báo là đúng đó ạ,bác chỉ bỏ đi tần 1 lắm tay to thôi là ok,
e chém không đúng các bác có ném đá thì nhẹ tay giúp e với ạ.
tại sao lại chỉ bỏ đi bằng nắm tay cụ nhỉ
theo cụ thì nhiệm vụ của hệ thống bay hơi này để làm gì nhỉ
và cái bầu có than hoạt tính đó có nhiệm vụ gì vậy
- P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (gross leak/no flow
- các bác ah. e này e đã tháo bầu thông hơi ra đục hết than hoạt tinh bỏ đi rui, nhưng lắp vào xe chạy vài hôm đèn check lại báo , lỗi này xuất hiện, nếu mình thay vào đi vài tháng nó báo lại ko bác nhỉ, nếu ko thay bác nào có cách sử lí khác hơn nữa ko ah để e tham khảo, chứ nếu ko thay thì cứ vài hôm chủ xe đến bảo :" e xóa đèn check giúp a voi e ngại lắm ah "
vì sao cụ đục bỏ than hoạt tính trong bầu bay hơi vậy cụ
đục như vậy có tác dụng gì vậy cụ
nói chung cụ đục đi là vứt rồi ko bao giờ dc
lúc đầu vào chắc chỉ có cái lỗi trên thôi phải ko cụ
phát hiện rò rỉ nhỏ hệ thống bay hơi nhiên liệu
cụ ko kiểm tra mấy nguyên nhân sau cụ đã thay rồi mà thay cụ phải thay nắp bình xăng trước vì nó rẻ nhất và cũng hay bị nhất
rò rỉ thủng ống hay kẹt van vsv trên khoang máy
nắp bình xăng lâu ngày gioăng cao su kém dẫn đến rò rỉ hơi nhiên liệu
van xả cạnh bầu bay hơi hỏng kẹt do bụi bẩn
rồi vài nguyên nhân khách quan khác cụ đục bầu than là sai quy trình hoàn toàn chẳng thằng tây nào dạy đục cái bầu đó cả
