van tiết lưu có tiếng kêu ồn.
Bình luận: 13Lượt xem: 6,149
Thanhvns
tình hình có con xe matiz super khi bật điều hòa có tiếng kêu xè xè ở van tiết lưu( điều hòa mát bt) e có thay van tiết lưu mới của laciti vào thì hết tiếng kêu nhưng van mở to thấp áp tầm 4kg nên mát kong sâu e chỉnh van phun nhỏ lại mát sâu nhưng lại có tiếng kêu như lúc đầu mong các cụ cho cao kiên giải quết vấn đề.
tranduyhieu
:(:oops:trường hợp này thì em cũng đã từng gặp rồi tiếng kêu rè rè ngồi trên xe nếu để ý kĩ thì mới phát hiện ra.dù có thay van mới vào cũng.....vẫn vậy......bệnh này em cũng chưa tìm ra..
Dat09
Ô, em tưởng tiếng lèo xèo ở van tiết lưu là phản ánh rõ nhất tình trạng thiếu ga??? (ga bị sôi?)
ha_trong_anh_cnoto
do kỹ thuật nạp ga thôi cụ ah. trước khi nạp chưa hút hết khí trong dường ống, khi nạp ga vào nhanh nên bị sốc ga nên lượng ga vào không du, có khí trong đường ống sinh ra tiếng ở vị trí bị thắt ( van tiết lưu) cũng như van nước của nha bạn có khí trong đường ống phat tiếng kêu ơ vị trí khóa khi mở van.
Thanhvns
uh đúng vậy cụ ak.
[MERGETIME="1405000559"][/MERGETIME]
Thiếu ga tại sao lại bị sôi thưa cụ
khi mới thay van thì ko có tiếng kêu nhưng van mở to mát ko sâu. e có chỉnh van phun nhỏ lại thì mát sâu nhưng có tiếng kêu cụ ak.
[MERGETIME="1405000565"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405000793"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405000856"][/MERGETIME]
khi mới thay van thì không có tiếng kêu nhưng van mở to mát không sâu. e có chỉnh van phun nhỏ lại thì mát sâu nhưng có tiếng kêu cụ à.
[MERGETIME="1405001323"][/MERGETIME]
do lưu lượng đến van bị thiếu nên có tiếng kêu ..Bác chăm thêm gas thì hết.
tringuyen
mình cũng bị 1 con I20, mình tháo van ra xúc rữa luôn thì nó kêu bớt lại chứ ko hết, nghe kĩ mới nghe, nghe như dế kêu ở xa xa..
baolinh2012
cái này cụ xe
xem
cái này cụ thử kiểm tra phin lọc ga xem nó hơi
cái này cụ kiểm tra lại phin lọc ga xem nó hơi bị tắc làm van kêu rè rè mặc dù áp suất và lạnh chỉ hơi kém tí thôi
