Vios không lên tốc độ
D
Bình luận: 31Lượt xem: 2,367
hanhthuy1990
e chưa hiểu hình cụ lắm, nhưng mà con cảm biến có 3 dây, 1 dây đỏ đen là 12v, 1 dây nâu là mát, còn một dây trắng đỏ là dây sung về đồng hồ. e nói thế phải jko cụ
ui chà cứ tường là vòng tua máy chứ. thì ra bác hỏi đồng hồ báo tốc độ xe hả? Loại này thì cảm biến có 3 dây. một dương một mass và một lên đồng hồ. Bác kiểm tra xung cảm biến đi.
dangnhan
bác có mạch điện không, nếu có cho nhà cháu xin cái. cảm ơn cụ trk
Em không có nhiều nhưng chắc từng này có thể giúp cụ giải quyết vấn đề.
Chúc cụ thành công!
Chập 2 dây vào thì tải còn lại sẽ hoạt động,tải đó chính là kim công tơ mét đó bác,e toàn làm vậy.nếu nó lên thì thay sâu,còn k lên thì xem lại đường dây và đồng hồ
Có trường hợp sâu bị om dây ơ trong đó ạ
Bác nhầm rồi, cái đồng hồ quay kim đó không thông vào dây điện từ cảm biến đâu
tuanhaitin
Bác kiểm tra theo hướng dẫn này để biết cảm biến có OK ko? Hình này là tốc độ xe
- Nếu có tech stream thì vào chức năng active để kiểm tra cho nhanh.
