vios số tự động
autocar
Bình luận: 10Lượt xem: 1,260
autocar
chả là mình đang chuyển số cơ lên số tự động mà đã đi dây hết rồi . bi giờ gặp khó là sồ không chuyển thôi mặc dù đã có công tơ mét
kuli_tyt202
bác pro wá!? Bác đi dây làm sao, hộp số tự động phải có hộp ecu điều khiển thường tích hợp với ecu động cơ, đường dây điện khác với xe hs thường. Muốn nâng cấp xe thì phải thay toàn bộ, ví dụ đầu tiên bác phải thay cần vào số đúng ko bác, rui cáp vào số.... Còn nhiều thứ phải thay thế để hs hoạt đông đươc. Nếu có sơ đồ mạch thì bác đấu xây vào đâu, chỉ em với, cái này em chưa biết.
autocar
những cái cơ là cần số , két nước thì mình chế dc mà bác chủ yếu là dây điện thôi . thật ra mình dùng bộ dây ddienj cũ và thêm 21 dây nửa cho phần hộp số thôi và cần thêm 1 hộp at nữa thôi bác ạ nhưng mà mình đang kiếm sơ đò cho chắc thôi bác ạ
[MERGETIME="1411321537"][/MERGETIME]
Vios,vs alatis con nào nên mua các bác
altis đi bác ạ
[MERGETIME="1411321599"][/MERGETIME]
altis đi bác ạ
autocar
Còn 10% nữa là gì? Bác đổi đăng ký, đăng kiểm có dễ không,?
đăng kí đăng kiểm bình thường bác ah tại vì kể cả thợ soi KỸ lém mới phát hiện là lên số tự động còn bình thường thì chả ai biết hết bác ah . còn 10% đó là liên quan tới mấy thứ lặt vặt như chế cần số , dây số , két nc lặt vặt thôi bác ạ
