vừa thay van hằng nhiệt.cách nhận biết van hằng nhiệt bắt đầu mở
C
Bình luận: 5Lượt xem: 1,473
hanhthuy1990
ai ở ngoài mà nhìn được biết nó bắt đầu mở thì quả là cao thủ. ở ngời nếu muốn biết thì cụ cho vào cái nồi rồi nấu vừa nấu vừa xem nó giản nở nhé. còn lắp trên xe thì cụ sờ ống nước sau van khi nào nghe ấm là bắt đầu bở và cứ thế tăng dần theo nhiệt độ tỉ lệ thuận với độ mở van.
doducdao92
vậy ở chỗ e có ông bên thợ sơn thui nhưng ông ấy đã mấy trục năm trong nghề ? ông ấy ko cần sờ tay vào để kiểm tra ông ấy chỉ cần nhìn thui mà cũng bít lúc nào van hằng nhiệt bắt đầu mở ? e có hỏi thì ông ấy giấu nghề
bathinh
lúc máy nguội mà không có e thì may là đoán trúng được :). cứ mở nắp két nước mà chờ ạ.lúc nó bắt đầu mở thấy nước hơi chao và xoáy rất nhẹ như 2 dòng nước nóng lạnh hòa vào nhau lúc tắm ấy cụ hỳ hỳ.(nước phải sạch và ở ngoài ánh sáng tự nhiên nhé) ở chỗ nắp đấy.và không phải máy nào cũng thế.còn lúc thay thì nhìn không thôi đoán làm sao được.kể cả lúc xả e.lúc còn nhiều e có sờ cũng có khi bị đoán nhầm đấy ạ.nhưng có xe thì van mở và quạt quay.e nghe nói động cơ eco hoặc xe có van điện là có.cái này e thay e để ý mà cũng k nhìn ra được cụ ak
