Cách xả gió dầu thắng hoài không hết
luc_daklak
Bình luận: 29Lượt xem: 9,602
hoangtusolo
Bác lấy vòi hơi thổi vào cái lỗ thong hơi trên nắp bình chứa dầu của tổng phanh ( HEo cái ) rồi mở lần lượt từng ốc gió ở cac bánh. Đảm bảo với bác hết gió
bungati2012
cụ xả đúng kĩ thuật chưa?
xả từ đầu ở tổng phanh
xả tiếp ở bộ chia
9hinhf như nó lằm ở phía sau bên lái bám trên sătsi
cuối cùng là xả bánh.xả đều cho ra dầu các bánh .sau đómới sả từng bánh hết e
luc_daklak
xem lại nối đường ống có bị rò rỉ không hay là heo con không đủ áp suất chẳng hạn
nếu đường ống co rò rỉ thì khi nhồi đã chảy dầu ra rồi bác ak
[MERGETIME="1421940797"][/MERGETIME]
xả tiếp ở bộ chia
kính thưa bác, em làm đúng trình tự 2 lần rồi nhưng vẫn ko hết
[MERGETIME="1421940808"][/MERGETIME]
xả tiếp ở bộ chia
[MERGETIME="1421940849"][/MERGETIME]
xả tiếp ở bộ chia
xả tiếp ở bộ chia
[MERGETIME="1421940953"][/MERGETIME]
3 ngày rồi mà vẫn chưa hết được bệnh này, mong các bác chém mạnh giúp em
[MERGETIME="1421940958"][/MERGETIME]
halee
nhiều khi mình kiểm tra không kỹ thì không phát hiện được
flight
có 1 cach kha don gjan nhung k bit co dc k nua. cụ mở hết vú xả gió ra. cho dau thắng tự chảy ra ( nhớ châm dầu thắng ). ùi cụ xiết lại và nhồi chịu thắng. Nếu k dc thì chac cụ phai dùng dụng cụ chuyên dùng rồi
Đó là bình ép dầu thắng tứ vú xả gió ép dầu thắng lên heo cái và ra bình dầu. cách đó là biện pháp cuối cùng ^!^
luc_daklak
3 ngày rồi mà vẫn
thank you bác để em làm thử
quachvancuong
chỗ em có nhận 1 em kia 1,4t làm thắng xả gió hoài không hết, xe mới đầu đã bị, thay mới heo cái vẫn bị.
kính mong các bac chém giúp em
dùng kìm chết,kẹp tất cả các ống cao su ở các bánh xem xem nó bị e ở đâu bánh nào, kệp tiếp đoạn cao hơn về tổng nếu vẫn e. bạn kiểm tra đi nha.cho kết quả ktra nha thanks
luc_daklak
thế là dà đã xong phần xả gió, em lám ngược lai theo cách của bác,em mở 4 con xa gió rồi đổ dầu đầy vào bình sau đó lấy súng xịt gió thổi từ bình xuống cho gió ra cả 4 cùng lúc, thế là hết bác ak
boyhaiphong_86
cái này hay hay mà nhiều người làm mãi không hết đấy.em đưa lên kinh nghiệm cái vụ xả e này để mọi người cùng tham khảo.nếu có em nào xả khó,mãi rồi lại có e trong hệ thống thì có thể dùng kìm chết kẹp từng ống ti ô xuống các bánh để loại trừ . hoặc cái cách mà bác chủ thớt vừa làm đó bên em chưa biết cái dụng cụ chuyên dùng nên em thường lấy cái xi lanh thần chưởng loại to ,đầu ra cho qua 1 ống cao xu để bơm dầu từ xe lên tổng. để làm cái này thì cái ti tổng phanh phải được tự do thì dầu mới hồi về bầu dầu phanh được nhé.cái này rất công hiệu với các dòng xe to đó ah
bungati2012
Em thề là em chưa làm bao giờ làm theo cách của cụ bao giờ
Cụ xả gió vào trong tổng xuông lại cho ra cùng lúc ở 4 bánh mà cũng hết e cơ ah.em chưa hiểu???[DOUBLEPOST=1422017677,1422017479][/DOUBLEPOST]
Chuẩn men luôn,nhưng dòng 1,4 t này em chưa phải dùng cái bơm xe đạp bao giờ chỉ có mấy con xe bus với xe tải to thui.
luc_daklak
em làm hết cách rồi em mới thử cách đó, ai ngời lại hết
nguoithomay1
bác ơi tư vấn cho e với e có con potter 2007 đi đường bằng thì ăn bình thường nhưng khi xuống dốc chỉ ăn phanh trước nên bay nhao về trước đã thử thay tổng trên bỏ điều hòa lực phanh nhưng k cải thiện mocng các bác tư vấn
teptom
Vụ này chắc tiền công không đủ bù tiền dầu phanh đâu nhỉ cụ chủ.. tôi làm xưởng và chủ yếu làm những dòng xe ntn nếu làm phanh hay kể cả côn e nào mà khó xả e thì cứ vác bơm xe đạp ra bơm cho 2 bơm đảm bảo hết e 100%. Nhiều lúc cứ nói đùa vs lái xe là ở hãng xe mới ng ta cũng làm vậy...
luc_daklak
bác coi lò xo heo tổng hai cái lực căng khắc nhau khác nhau, bác thử thay hai lò xo bằng nhau đi bác
boyhaiphong_86
em cũng chưa dùng đến cái bơm xe đạp bao giờ ah. bên em chỉ dùng đến cái xi lanh tiêm trâu bò to đùng ấy thôi ah
