Cần giúp đỡ xe AB2013 mất đề
hongoc89
Bình luận: 16Lượt xem: 1,310
kingcooker
vậy bệnh này liên quan đến relay rồi ,ko phải relay nhảy là cái relay đó còn tốt đâu ,tiếp điểm nhiều khi nó hỏng rồi
ThaiHocTN
1 là anh thử bình ắc quy xem còn tốt hay không ( dùng VOM đo có tải ).
2. bình tốt thì kiểm tra Relay đề
3. công tắc đề có khi bị sét, không tiếp xúc tốt.
4. kiểm tra đề.
chắc chắn sẽ được!
