kiểu này là không có core mở kim cụ đi đc 30km lại báo check cụ kiểm tra cho em xem cái bơm dầu điện tử lép xẹp khi nổ hay bơm căng. em sẽ tư vấn cho cụBạn kiểm tra xem có cái cam biến tốc độ xe ở cầu sau ko ? Neu có thì bạn xem con cb đấy hoat động chuẩn ko nhé. Mình nhớ có lần đã xử lý 1 em bị bệnh đạp ga ko len khi xe chạy mà để 1 chỗ thì máy nổ lên ga cao không van de gì ; tuy nhien lâu quá ko nhớ rõ la Bongo 3 hay Porter 2.
cụ nói thế em lại phải hỏi cụ chủ thớt xem có thay lọc dầu không. thay loại 280k hay loại 2tr1Bạn kiểm tra xem có cái cam biến tốc độ xe ở cầu sau ko ? Neu có thì bạn xem con cb đấy hoat động chuẩn ko nhé. Mình nhớ có lần đã xử lý 1 em bị bệnh đạp ga ko len khi xe chạy mà để 1 chỗ thì máy nổ lên ga cao không van de gì ; tuy nhien lâu quá ko nhớ rõ la Bongo 3 hay Porter 2.
e thay lọc dầu xịn trong trường hải ạ giá lọc dầu là 1tr3 . Có bác nào còn cách khắc phục khác về cái lỗi p1500 ko chỉ hộ e với . Xe bônggo này nhức đầu quâ các bâc ạcụ nói thế em lại phải hỏi cụ chủ thớt xem có thay lọc dầu không. thay loại 280k hay loại 2tr1
Lỗi cảm biến tốc độ nếu em không nhầm thì có thể gây hiện tượng này trên xe Bongo đấy, mà nó cũng là cái cần thiết để bác căn cứ bảo dưỡng xe đúng định kỳ, nên nếu có lỗi thì bác nên xử lý luôn.Nhưng nếu đứng tại chỗ mà đạp ga cũng bị hiện tượng thì chắc chắn không phải do lỗi này rồi.Xe e đời 2007 chạy đc 203989km rồi ạ. Lỗi p1500 hiện là no vihicle speed .... E nghe thợ check nói bị cảm biến đồng hồ công tơ mét gì đo. Ga đầu lên rất chậm và bị hao dầu . E đậu 1 chỗ đạp hết ga thi đong hồ tua len 4500 lúc đó ra khói đen . Ra trường hải biên hoà thì bảo là gắn bet bị hơ~
