xe D6CA máy điện
xombathuc
Bình luận: 9Lượt xem: 1,260
xombathuc
Các bác cho em hỏi em có con xe khách 45 chỗ hay đi đèo hệ thống phanh ABS.Nhưng hiện phanh ăn phanh trước không ăn phanh sau.Em đã làm đủ kiểu mà không được bác nào biết giúp em với khoai quá,em đã thay tổng bàn đạp chân phanh,thay tổng phanh dưới mới ,thay 2 bầu lốc kê sau rối thay tăng phanh(cóc phanh) rối,thay tăng bua má phanh mới thay bạc trục quả đào rồi.Em còn rút hết điện ABS ra để cho ăn mà cũng không được,em lại chế theo phanh cơ là tổng phanh chia hơi trực tiếp nhưng không ăn phanh sau,mà chỉ ăn phanh trước bác nào biết giúp em với
hoangvu171873
cụ nố máy cho đầy hơi rồi mở 2 ống hơi xuống bầu thắng sau đạp thắng xem có hơi ra ko.có thì 1 bệnh mà ko có lại 1 bệnh
xombathuc
cách của bạn tớ cũng làm trước đó rùi tớ còn chế thêm ống to hơn vào nhưng vẫn không ăn.đang băn khoăn ma chưa làm được con này chán ghê
[MERGETIME="1401818513"][/MERGETIME]
Theo mình cách sửa hay nhất là đưa về trạng thái nguyên bản như nhà sản xuất bạn ạ.
Tôi cũng từng nghĩ như cụ cho về nguyên bản cho máy check xóa lỗi ABS và như ban đầu may ra thì được
[MERGETIME="1401818538"][/MERGETIME]
Tôi cũng từng nghĩ như cụ cho về nguyên bản cho máy tes xóa lỗi ABS như ban đầu may ra thì được
[MERGETIME="1401818549"][/MERGETIME]
Tôi cũng từng nghĩ như cụ cho về nguyên bản cho máy tes xóa lỗi Abs như ban đầu may ra thì được
[MERGETIME="1401818563"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1401818574"][/MERGETIME]
Mobilest
Giữ xe
Tốt nhất cụ chyển về nguyên bản đi .Rồi sau đó cụ kiểm tra lại má phanh ,xem hai má có tiếp súc sát tam pua không .Nếu chủ quan thì vẫn bị như thường kể cả thay má phanh tam pua mới và bầu phanh hơi .Mình bị hiện tượng này rồi nó phang cho bốn ngày liền mà phanh không ăn .Cuối cùng nó nằm ở đĩa dừng phanh.Khi chỉnh má phanh thì trong hai má chỉ có một má phanh chạm tam pua thôi .Cho nên không thể ăn phanh được ,vì khi chỉnh cứ thấy sát và quay lốp nặng tay thì thôi không chỉnh nữa .Cuối cùng chết vì chủ quan. Hy vọng góp ý này sẽ giúp cụ sử lý được em nó .
hoangvu171873
hình như có j đó ko ổn,thứ 1 abs bạn đã rút điện ra hết=>abs ko còn tác dụng=>loại trừ abs.thứ 2 bạn đang cho xe chay ko abs mà thắng vẫn ko ăn sau thì nên kiển tra lại 2 tan bu sau
xombathuc
2 tan bua sau tôi đã thay mới của xe nguyên bản mang từ Hàn Quốc về má phanh cũng nguyên bản luôn mà phanh vẫn không ăn vậy đó,thế mới lạ chỉ ăn phanh trước
[MERGETIME="1402416084"][/MERGETIME]
em chỉnh phanh gần bó cũng không ăn chỉnh đi chỉnh lại rồi thay mà phanh tăng bua của con xe cùng đời mang từ Hàn Quốc về cũng không ăn cụ ạ,mà chỉ ăn phanh trước thôi
[MERGETIME="1402416169"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402416176"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402416251"][/MERGETIME]
em chỉnh phanh gần bó cũng không ăn chỉnh đi chỉnh lại rồi thay mà phanh tăng bua của con xe cùng đời mang từ Hàn Quốc về cũng không ăn cụ ạ,mà chỉ ăn phanh trước thôi,cụ xem còn cách nào khác không giúp em với cái nha,em làm mãi không được hơi buồn
Mobilest
Giữ xe
Vấn đề là chưa đọc rõ .Khi cụ chỉnh má phanh gần như bó cứng nhưng thực chất chỉ có một má chạm thôi .Cho nên không thể nào phanh ăn được
hoangvu171873
ok còn 1 cách cuối cùng,lên tổng phanh đổi 2 đường hơi thắng của trước va sau xem kết quả thế nào(hơi ra nha}
hoaiemtoi
vậy càng bị nặng hơn bác ơi. Em thử rồi
Mới
[MERGETIME="1402657065"][/MERGETIME]
bác cho em hỏi xe bác là xe trường hải, 3cục hay xe nhập
[MERGETIME="1402657073"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402657088"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402657105"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402657110"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402657136"][/MERGETIME]
