Xe đào hitachi EX450-5 hộp thủy lực bị cháy liên tục
levanhailoan
Bình luận: 29Lượt xem: 5,583
thaoha
Moderator
nhà mình ơi cho em hỏi chút tình hình là em đang làm con xe hitachi ex 450-5 đời 2 hộp mà hộp thủy lực bị cháy liên tục em tìm mà không hiểu nguyên nhân tại sao
nhà mình có cách nào chỉ dùm em với
và nếu đời này mình bỏ hộp thủy lực thì có sài dc không các cụ
trả lời cụ thế này
-bịnh hay chết hộp PCV (hộp điều khiển thủy lực )
1/ cụ ktra xem máy phát điện của cụ có ổn ko???
2/cụ đo xem A senso. P senso tất cả cảm biến xem khi nóng lên có bị dò vỏ ko
3/ các solenoid có em nào khi nguội ko sao.nóng lên dò vỏ ko( 8 con proportion valve + 2 con DP-A & DP-B
- cụ muốn bỏ hộp thì thay cả Pump và chế biến 1 số thứ cụ thể là chuyển sang SK -1.là ok
echnhua
trả lời cụ thế này
- cụ muốn bỏ hộp thì thay cả Pump và chts nhiều ế biến 1 số thứ cụ thể là chuyển sang SK -1.là ok
em thì không biêt nhiều về hitachi lắm . em sin góp ý thế này . theo em cụ kiểm tra lại các em senso+ các em solenoid .sem các em có bi dính nhau giữa các cực không. em ngĩ nhu bác thảo hà đó
Avatar
Nếu cụ kiểm tra hộp đc thì cụ xem là bị cháy ở phần nào rùi kiểm tra cơ cấu chấp hành của phần ấy thì sẽ nhanh hơn. Trong hộp nó sẽ chia ra làm nhiều phần chứ ko thể 1 phát cháy hết đc.
congphong86
Hộp hay bị tèo là tèo phần nào chưa thấy cụ chủ thớt nhắc tới thì làm sao biết đường phán láo được hả cụ ơi
CÒn hoán cải em nó thì còn nhiều vấn đề cần phải bàn lắm cả một trời phương án mời cả làng vào họp bàn cho khí thế ạ
bomva
theo những thông tin nhặt nhạnh và có phần nhỏ giọt thì dòng EX này nó rất hay chơi fuse 1A màu đen sì tác dụng làm giề thì nhà cháu chịu.nếu mà thay cái này bằng một cái khác cao hơn thì hộp rất hay bị đứt cước mà có khi còn cháy cả mạch in ấy chứ ...
gie-rach
CỤ thích bỏ điện loại ex-2, 3 hay -5 đây . loại con đến 800 cũng được . cái quạn trọng cụ định dùng nó vào việc gì mới được
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd....05_1406049623003601_6145233007597259836_n.jpg
[MERGETIME="1399294751"][/MERGETIME]
thêm cái hình nữa cho nó máu
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd....20_1406049436336953_4509585703126293732_n.jpg
[MERGETIME="1399294758"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399294764"][/MERGETIME]
levanhailoan
cam ơn các cụ đã chỉ giáo con xe nhà em nó chỉ bị cháy 2 con vi điều khiển thôi các cụ à em nghi là nó bị thợ ngoài thay mất com rom nên con rom này chương trình của nó chạy có vẽ không ổn định cho lắm
thaoha
Moderator
Đây là hộp EX400-5 luôn theo mũi tên đánh dấu của cụ hay chết chỗ nào??? kèm theo thợ họ thay con nào???
levanhailoan
trước kia nó bị hư hộp nên mấy thợ thay con ram số 1 nhưng chỉ dc 2 tháng là nó lại hư 3 con số 5 và 6 7 nữa cụ à
mà giờ cứ sửa song xe chạy củng không dc ngon lắm mà khoảng 2 hay 3 tháng nó lại hư mấy con như nhà em nói tren hà
thaoha
Moderator
- con số 1 , 5 , 6 liên quan đến nguồn cấp và tín hiệu phản hồi 5V
- con số 3 nguồn cấp cho solenoid
- con số 7 nguồn cấp cho hộp quá cao
levanhailoan
vậy cụ cho em hỏi con số 1 khi mà mình thay mới nó mà chương trình của nó không đúng thì xe của mình hoạt động có ảnh hưởng gì không vậy
thaoha
Moderator
- nếu thay đúng con rom đó của hộp EX 400-5,550-3,700-3 thì ok
- thay của EX200-2 .EX300-3 vào ko đc
- lý do EX400.450.550 -3&-5 có 2 DP sensor.2 Asensor.2 Psensor
- EX 200-2, -3 chỉ có 1
[DOUBLEPOST=1399436710,1399435973][/DOUBLEPOST]
cụ giẻ mợ nhìn con máy này thấy quen quen,cụ móc nó đâu ra vậy
bomva
@cu vá này thì chữa này http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-bi-go-dau.gif
các cụ cho gã chém tý.theo như thông tin chưa được công bố thì con máy này là EX 550-3 em nó bị ốm liệt gường nhiều ngày và đã được bác sĩ trong nam và ngoài bắc tận tình khám chữa và cuối cùng thì tý nữa là cho em ấy đi lấy chồng.hình như hai bác đó là bác L và bác PH thì phải.hihi gã chém gió đấy !!!
powerful82
Cái món điên nặng điện này em nghe các bác bàn sôi nổi quá. Em rất muốn tham gia nhưng TRÌNH có hạn nên đọc mãi mà thấy khó hiểu quá ạ. Chủ thớt có thể giả thích rõ cho nhà em biết cách thức làm thế nào để biết được là bị cháy 2 con vi điều khiển đó không ạ? cảm ơn cụ trước nhé
biết đc đã ko lên đây hỏi nhé cu phụt .thợ điên nói sao biết vậy hỏi bậy này
http://i1074.photobucket.com/albums/w408/cua_49/icon-bi-go-dau.gif @cu phụt
levanhailoan
con xe này nhà em nó nằn ở long khánh đồng nai các cụ à
hiện em nó đang nằm ngủ chờ khám bệnh
powerful82
Oái. Lợi hại thật. Cụ nào mà cao thủ thế nhẩy?
