xe đào jcb không nổ
Q
Bình luận: 12Lượt xem: 1,804
quyvandang
Chào các cụ.cho em hỏi là em mới thay mặt máy mới xong thì lại đề máy không nổ.dong xe đào JCB 200.em lắp va kiểm tra hết.đặc đúng lửa rôi.nhung mà thấy dầu ở kim phun yếu.lại kô thấy khói ra ti nao.mà dòng máy này mới,kim phun điên tử nữa.các bác tư vấn giúp em với.hai ngày nay rồi ma chưa dc các bác ii.
minhtupxcd
đông cơ phun dầu điện tử có nhiều loại
bạn kiểm tra lỗi ở màn hình xem có lỗi gì không
quyvandang
No bao đèn tín hịu động cơ.và cái calê báo hịu sửa chữa.
[MERGETIME="1419125374"][/MERGETIME]
Mình thấy dầu lên béc yêu lắm.không hiu sao nua.ma luc chưa thay mặt máy la vẫn nổ bbinh thường.kô biết có bị lỗi gi kô.còn mình kiểm tra tâm nnổ rôi.đug chính xác.nhung ddầu lên yếu.có ai gặp trường hợp này chưa chém nó giúp mình với.
[MERGETIME="1419125382"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125395"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125404"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125417"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125524"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125538"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125567"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125854"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125955"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419125990"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1419126016"][/MERGETIME]
kekemcoidihochoi
bẩm cụ , trước khi nhờ trợ giúp cụ có thể kiểm tra xem nguyên nhân vì sao dầu lên kim lại yếu vậy , theo nhà cháu được biết thì dòng kim điện áp cao lắm cụ ạ . yếu thì nổ nào sao được , dòng máy này nhà cháu chưa gặp nhưng cũng có chút ý kiến nhỏ mong giúp được chút gì cho cụ , cụ kiểm tra xem đường dầu , bơm cao áp xem thế nào , bơm ko bơm được dầu lên thì làm sao kim có dầu mà nổ được thưa cụ . còn một vấn đề là cụ thay mặt máy mới thì điện đóm cụ đã lắp đủ , đúng chưa ạ
Phukhang2016
E củng đang làm con này nó xài máy isuzu AH-4hk1 em nó nổ êm làm được 5-10 phút thì đuối máy màn hình báo lổi đông cơ nhưng e ko xác định được lổi bác nào biết cách vào màn hình và mả lổi chỉ e với ạ e xin đa tạ
saubon
Xe gì vậy bác
nhokboy157
Dầu lên béc yếu có thể do tắc đường nhiên liệu, bơm cao áp bị mất áp, đường ống sáo bị lòn dẫn đến ko đủ áp,... bác kiểm tra lại nhé.
Hoang37
Hình như là dùng động cơ isuzu 4hk phải k cụ.cụ thử kiểm tra con limitter xem thế nào .e nó hồi nhiều là k nổ đc đâu
Phuthuy1234
Đã là động cơ dùng hộp ECU
+ áp xuất rail
+ vòng tua
+ bật chìa khoá có nối liên quan đến 2 vấn đề trên và hệ thống an toàn ko cho máy nổ. Cụ lên kiểm tra nại xem và phản hôi đê mọi người biết sẽ giúp cụ khắc phục nhé
