Xe honda bệnh lạ cần tư vấn
levanhailoan
Bình luận: 12Lượt xem: 1,233
levanhailoan
Chào nhà mình tình hình là em đang sửa con xe hon đa bệnh nó lạ quá sáng mai chậy khoảng 5km thì chết máy mất lửa bugi nhưng để nguội máy 30 phút lại chạy được chửng 3 cây lại chết em đã thay cuộn lửa và Ic và mobin luôn rồi mà xe vẫn bị tình trạng như vậy mong các bác chỉ dùm em với thanks .../
phamnam89
Ðề: Xe honda bệnh lạ cần tư vấn
Cụ phải nói rõ là xe gì thì a e mới bít đường tư vấn được chứ.và sao cụ không thay luôn tẩu bugi với bugi đi
aminhky5
Chào cụ.. cụ thay mopin lửa mà cụ không hàn chì dây cho chắc nó bị chập chờn khi máy hoạt động rồi.
toanhuyen28061995
Quận điện của cụ là điện rế hay điện thuờg?nếu là điện thườg cụ thay cho e nó cụk kích đi,kiểm tra giắk va đầu tẩu buj+buj nữa.chúk cụ thành công,
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
còn cuộn kích cụ thay chưa??
datbikerhy
Cục kích có liên quan gì đến máy nóng và nguội đâu mà thay kích chi cho tốn tiền.
rất hoan nghênh phát biểu thẳng thắn của cụ..nhưng cụ nên xem xét lại vị trí bắt cục kích..nó bắt và mâm điện mà mâm điện lại được bắt vào lốc máy..lốc máy được bắt vào cả khối động cơ..nhiệt độ của khối động cơ chả nhẽ lại ko truyền nổi tới cái kích làm cho nó nóng lên hay sao :D
tienkienubqn
Bác thử lấy một rắc ic mới rùi bác câu nối trực tiếp các dây nổ vào răc mới đó.loại tất cả dây trên xe ra. À bác loại bỏ dây tắt máy khoan đấu nhé để loại trừ chập hay mát ở ổ khoá.chúc bác thành công
