Công nghệ vật liệu Xe hybrid hoạt động như thế nào?
Thảo luận trong 'Công nghệ mới' bắt đầu bởi hauotok6, 30/5/15.
  1. hauotok6
    30/5/15
    19
    18
    1
    Giới tính:
    Nam
    189 lít xăng
    #1 hauotok6, 30/5/15
    Xe hybrid là loại xe tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chúng hoạt động như thế nào? Và những hệ thống hybrid khác nhau thì phân biệt với nhau ở điểm gì?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai hệ thống hybrid phổ biến
    Xe hybrid là loại xe có hai môtơ khác nhau cung cấp năng lượng cho bánh xe hoạt động. Cơ cấu phổ biến nhất là một động cơ xăng gắn với một môtơ điện cho phép động cơ ngắt định kỳ để tiết kiệm nhiên liệu.
    Tuy nhiên, để biết hệ thống hybrid hoạt động như thế nào, trước tiên chúng ta phải phân biệt loại hệ truyền động hybrid xăng – điện chủ yếu mà các nhà sản xuất ô tô đã sử dụng.
    Loại thứ nhất có thể tự đẩy và chỉ sử dụng một mô tơ điện ở tốc độ rất chậm. Mô tơ điện này cũng có khả năng hỗ trợ động cơ xăng khi cần nhiều công suất, như khi vượt qua xe khác hoặc leo dốc. Toyota Prius và Ford Escape Hybrid là hai model điển hình thuộc loại này.
    [​IMG]
    Toyota Prius​
    Loại thứ hai sử dụng mô tơ điện chỉ để hỗ trợ động cơ xăng khi nó cần đẩy mạnh hơn suốt thời gian tăng tốc hoặc khi leo dốc. Civic Hybrid và Honda Insight thuộc loại thứ hai.
    Để diễn tả sự khác nhau giữa hai loại này, chúng ta có thể so sánh Prius và Escape với Civic và Insight. Khi một chiếc Prius bắt đầu khởi hành, môtơ điện sẽ hoạt động cung cấp mô-men giúp xe chuyển động và tiếp tục tăng dần lên với tốc độ khoảng 25 mph (40 km/h) trước khi động cơ xăng tự khởi động. Để tăng tốc nhanh từ điểm dừng, động cơ xăng phải khởi động ngay lập tức mới có thể cung cấp công suất tối đa. Mô tơ điện và động cơ xăng cũng hỗ trợ cho nhau khi điều kiện lái yêu cầu nhiều công suất, như khi leo dốc, leo núi hoặc vượt qua xe khác. Do mô tơ điện được sử dụng nhiều ở tốc độ thấp, nên Prius và Escape có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi lái ở đường phố hơn là khi đi trên đường cao tốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ford Escape Hybrid​
    Với trường hợp của Honda Insight và Civic Hybrid, mô tơ điện hỗ trợ động cơ xăng chỉ khi điều kiện lái yêu cầu nhiều công suất, như trong quá trình tăng tốc nhanh từ điểm dừng, khi leo dốc hoặc vượt qua xe khác, còn trong điều kiện bình thường xe vẫn chạy bằng động cơ xăng. Do đó, những chiếc hybrid loại này tiết kiệm nhiên liệu hơn khi đi trên đường cao tốc vì đó là khi động cơ xăng ít bị gánh nặng nhất.
    Cả hai loại này đều lấy công suất từ pin khi mô tơ điện được sử dụng và đương nhiên nó sẽ làm yếu công suất của pin. Tuy nhiên, một chiếc xe hybrid không cần phải cắm vào một nguồn điện để sạc bởi vì nó có khả năng tự sạc. Đó là cái hay của xe hybrid.
    [​IMG]
    Honda Civic Hybrid​
    Bộ pin và quá trình phanh tái tạo điện năng:
    Ford Escape Hybrid, Honda Insight, Civic Hybrid và Toyota Prius đều sử dụng những pin hyđrua kim loại kiềm (NiMH), công nghệ pin giống như trong điện thoại di động và máy tính xách tay. Hệ thống hybrid của Prius là sự kết hợp của 38 mô đun chứa 228 pin điện riêng biệt với tổng công suất lên tới 273,6 V. Xe của Honda thì dùng 120 pin điện, tổng công suất 144 V; Ford 250 pin, công suất 330 V.
    Một CPU được gắn trong xe dùng để giám sát hệ thống điện; và khi xe lao xuống dốc hoặc phanh, hệ thống sẽ đảo ngược cực của nó, biến mô tơ hỗ trợ điện thành máy phát điện. Lúc đó, đà tiến về phía trước và phanh xe chuyển từ cơ năng sang điện năng và truyền tới pin để tích trữ năng lượng. Đây được gọi là quá trình phanh tái tạo điện năng.
    [​IMG]
    Honda Insight​
    Những tiến bộ về cơ học, sự tinh lọc động cơ và công nghệ tiên tiến
    Xe hybrid là sự kết hợp của những tiến bộ trong ngành ô tô, những công nghệ tiên tiến và sự tinh lọc động cơ; và rất nhiều công nghệ trong đó là do các kỹ sư chế tạo xe đua phát triển. Tất cả được xây dựng trong nỗ lực nhằm tăng khả năng vận hành, giảm khí thải gây ô nhiễm và tối đa hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
    Khí động lực học/ hệ số kéo thấp:Để có được những bề mặt nhẵn, các kỹ sư chế tạo xe hybrid thường phải viện đến những đặc điểm thiết kế không theo quy ước nhằm tối đa hóa khả năng khí động. Ví dụ, Honda Insight có một hệ số kéo vô cùng thấp (0,25) do bề mặt nhẵn và dáng vẻ kỳ dị ở bánh sau. Ngay cả Toyota Prius, trông có vẻ bình thường trong mắt những người không chuyên nghiệp, cũng có hệ số kéo chỉ 0,29 do các kỹ sư đã tìm cách để làm nó trơn tru nhất. Tất cả các nhà sản xuất đều cố gắng giảm hệ số kéo ở bất cứ nơi đâu có thể bởi vì một chiếc xe với hệ số kéo thấp cần ít công suất (và nhiên liệu) hơn để vận hành.
    Ngắt tự động:Để bảo tồn nhiên liệu, tất cả các xe hybrid đều ngắt động cơ xăng trong suốt quá trình nghỉ. Nó không chỉ tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải mà còn ngừng tiêu thụ điện năng. Tương tự như một chiếc xe ngựa hai bánh, mô tơ điện khởi động lại động cơ xăng khi lái xe nhấn lại pê đan tăng tốc. Đây là một hoạt động khá liền mạch, hầu như không có sự trì hoãn hay mất khả năng vận hành cho lái xe.
    Hộp số biến thiên vô cấp (CVT):CVT là một loại hộp số tự động mới (thực tế đã xuất hiện hơn 100 năm nay nhưng gần đây mới được ứng dụng trong ngành ô tô) không có bánh răng, ly hợp ma sát, dầu thủy lực hoặc biến mô. Thay vì thế, nó sử dụng một thiết kế dây curoa và puli đơn giản, giúp kết hợp chặt chẽ số truyền với phạm vi vòng/phút tối ưu của động cơ để đạt được công suất lớn hơn và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Được ứng dụng chủ yếu trong công nghiệp ánh sáng nhưng những tiến bộ gần đây trong vật liệu và công nghệ mạch vi xử lý đã khiến CVT phù hợp hơn với ngành ô tô.
    Cylinder Idling System (hệ thống cầm chừng hoạt động xy lanh):Honda Civic Hybrid sử dụng hệ thống này để giảm sự kéo của động cơ và cho phép mô tơ điện giành được nhiều năng lượng nhất trong suốt quá trình phanh tái tạo năng lượng. Một động cơ xăng thông thường phanh động cơ trong quá trình xuống dốc bằng hoạt động bơm của xi-lanh. Hoạt động này sẽ giành năng lượng từ động cơ điện để sạc pin. Có thể tránh sự kéo động cơ bằng cách đưa khớp ly hợp vào xe với một hộp số sàn hoặc đặt xe ở số không với một CVT. Hệ thống vô hiệu xi-lanh của Honda thực hiện điều này bằng cách đóng van hút và xả trên 3 trong 4 xi-lanh, cho phép pít tông di chuyển tự do trong xi-lanh, vì vậy có thể giảm sự kéo động cơ và tối đa hóa năng lượng mà mô tơ điện thu được.
    Integrated Exhaust Manifold:Được đặt trực tiếpvào đầu xi-lanh nhằm giảm khối lượng và tối ưu hóa dòng khí xả, vì vậy giúp tăng vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
    Pít tông ma sát nhỏ:Thông qua một quá trình rèn đặc biệt, sự ma sát ở thành xi-lanh giảm làm tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
    Offset Cylinder Bores:tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm ma sát đẩy của pít tông khi chúng di chuyển bên trong xi-lanh.
    Những vật liệu tiên tiến:Việc sử dụng những vật liệu tiên tiến - như magie, hợp kim nhôm và nhựa dẻo – làm giảm khối lượng của xe. Việc giảm khối lượng làm tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và giúp vận hành hiệu quả hơn.
    Hệ thống điều khiển thời điểm đóng, mở các van (VVT):Van (xu-páp) của động cơ được định cỡ để mở lâu hơn ở tốc độ cao hơn và đóng nhanh hơn ở tốc độ thấp hơn nhằm tối đa hóa hiệu quả đốt, vì vậy tăng cường vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như giảm khí thải.
    Với tất cả những công nghệ tiên tiến, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải của mình, xe hybrid thường được xem là những chiếc xe của tương lai. Chắn chắn, với những model hybrid mới xuất hiện và những model đang được phát triển, công nghệ này sẽ là đóng vai trò chính trong bức tranh của ngành ô tô những năm sắp tới hoặc ít nhất là cho đến khí con người tìm hiểu công nghệ pin nhiên liệu hoặc một vài giải pháp để tăng giá xăng dầu, tiêu thụ hết nguồn nguyên liệu hóa thạch và tích đầy khí thải gây ô nhiễm.
    Đã được đổ xăng bởi hungem, hanhthuy1990, quocviet85dl7 tài xế khác.
  2. leviethung090677
    5/2/12
    48
    2
    21
    249 lít xăng
    lam cach nao de bao duong cum pin cua dong co hybrid ,huong dan minh duoc khong
  3. hp6585
    24/3/10
    70
    61
    41
    Giới tính:
    Nam
    680 lít xăng
    Tôi có tháo 2 hôp chứa Pin nickel-metal hydride của Toyota Prius 2004, mỗi tép Pin có dây tín hiệu đưa về hộp, khi tép Pin nào yếu thì thông tin sẽ hiện lên màn hình, lúc đó thợ chỉ việc lôi ra thay thế.
    Đã được đổ xăng bởi ducdathd.no1, anhmtkngocanh_102 .
  4. zomson
    30/3/15
    339
    71
    51
    Giới tính:
    Nam
    522 lít xăng
    động cơ lai.thế loại này có ở vn chưa bác nhỉ
  5. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    - Bác bảo dưỡng pin điện thoại thế nào thì cũng làm như vậy với pin này
    - Lần sau viết có dấu nhé
  6. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Có bán pin lẻ hả bác?
  7. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Nó chạy nhiều ở mình rồi, bác ạ. Tôi gặp dòng này tầm 10 năm trước rồi
    Đã được đổ xăng bởi DVBDB.
  8. Hoangdien
    7/8/15
    609
    214
    116
    Giới tính:
    Nam
    1,067 lít xăng
    pin và inverter em có bác nào có mua em bán nhé
  9. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    - Bác ở trong Nam hay ngoài Bắc?
    - Bác gửi inbox cho cái giá nhé
  10. needfspeed
    18/12/13
    42
    2
    21
    Giới tính:
    Nam
    66 lít xăng
    Cho em hỏi. Em coi mấy clip làm xe điện thì thấy driver của motor rất to, to ngang cái motor. Điện tử phát triển thì mạch điện nó nhỏ lại, nó to vậy khồn biết có gì trong đó nhỉ
  11. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Vẫn là tổ hợp các linh kiện thôi mà
  12. needfspeed
    18/12/13
    42
    2
    21
    Giới tính:
    Nam
    66 lít xăng
    nhưng mà sao nó to ngang motor luôn ạ. theo ngu ý của em thì gồm mạch điều khiển, mạch công suất kiêm mạch tái tạo năng lượng
  13. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Tất cả ở trong đó mà. Nhưng tôi chưa hiểu mạch tái tạo năng lượng là như thế nào cả, chưa nghe thấy bao giờ
  14. needfspeed
    18/12/13
    42
    2
    21
    Giới tính:
    Nam
    66 lít xăng
    ví dụ thắng xe thì năng lượng được tái tạo ạ, từ bánh xe truyền ngược về pin
  15. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Cái việc chuyển đổi năng lượng tái tạo (chuyển cơ năng thành điện năng) không phải do mạch điện, mà là do máy phát điện nối với trục xe
  16. needfspeed
    18/12/13
    42
    2
    21
    Giới tính:
    Nam
    66 lít xăng
    theo bác là từ bánh xe -> trục bánh xe ->máy phát
    1- vậy từ máy phát về pin như thế nào ạ
    2- nếu đã có motor thì người ta gắn thêm cái máy phát cho tốn tiền nặng xe ạ
  17. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Theo kết cấu thực, thì dòng công suất đúng là: bánh xe => trục truyền => máy phát điện
    1. Từ máy phát điện => bộ chỉnh lưu có điều khiển => pin
    2. Mô tơ = máy phát điện
  18. needfspeed
    18/12/13
    42
    2
    21
    Giới tính:
    Nam
    66 lít xăng
    cái chỉnh lưu chắc tích hợp vào driver bác nhỉ :3
  19. Cai banh xe
    26/11/09
    17,696
    12,372
    215
    Giới tính:
    Nam
    109,588 lít xăng
    Vâng, bọn nó thường ở chung 1 giường
    Đã được đổ xăng bởi hanhthuy1990.
  20. hanhthuy1990
    Bằng lái Hạng D
    10/12/11
    5,105
    4,341
    616
    11,918 lít xăng
    Cụ cho em xin ít tài liệu xe lai prius đi cụ
