Xe Lanos 60 - 70 km/h âm côn là tự dưng chết máy
K
Bình luận: 73Lượt xem: 8,386
khactu
em vừa đại tu máy xong .e khẳng định ve đông cơ thi ok rồi.bơm xăng,boobin,buj,loc các loai,cảm biến đầu cơ,van không tải,cảm biến bướm ga,cả biến nhiệt độ nước,dây cao áp ,kiểm tra kim phun ,bắt thêm mas ,và vệ sinh các diểm nối mas nhưng kết quả nhân được la "vẫn như ban đầu " các bác ạ !
hungem
-Theo mình nghĩ hiện tại xe bạn bị ngộp xăng
- Nguyên nhân có thể,do vòi phun,đái lượng phun nhiều,nên bạn đạp hết chân ga mới nổ được,bạn nên tháo kiểm vòi phun thế nào nhé
- Kiểm tra đường ống nạp,ống hơi,có hở nơi nào không nhé
- Kiểm tra lửa ra dây cao áp khỏe không nhé
Mobilest
Giữ xe
Lanos thuộc hàng họ chuối .Liệu những thứ thay đâ đúng và đủ về kỹ thuật chưa .Với trục cam tầu thì coi như không có cửa .Khỏi phải suy nghĩ .
khactu
vâng em có tháo buj thấy muội than đen xì xì va ướt.em đã điều chỉnh biến trở nhưng vẩn không khá được.em cũng có tháo giàn kim ra và đề máy nhưng thật su là bằng mat thương e thấy 4 kim vẫn phun sương giống nhau mà.nếu phài thay giàn kim đó thì khoảng bao tiên/1c ha bác ?
Mobilest
Giữ xe
Rất nguy hiểm khi điều chỉnh biến trở.Không giải quyết gì trong trường hợp này . Kim phun không quá đắt .Song nó không thể chết 4 con liền một lúc được .
vantrung178
anh mobilest nói chuẩn đó.cụ đại tu máy có thay trục cam không ạ.trục cam tàu chạy không ổn dâu máy nổ thì dận giật xăng ăn uống thì thôi rồi
khactu
chào các bác ! một ngày mới lại bắt đầu và e Lanos vẫn đang trong trạng thái sống dở chết dở mà chưa tìm ra lối đi .trong quá trinh đại tu máy em vẫn sử dụng trục cam cũ,con chủ trươc đã thay hay chưa thì em không biết.mong các bác tiếp tục góp y giúp e.
minhtuan92
Có khói đen ko bác. Có uống xăng ko.
hungem
có bác ah.xăng uong như thuồng luồng luon
1. Bạn xem lại khe hở nhiệt con đội cam
2. Mình nhớ không nhẩm vòi phun dòng này loại 6 lỗ phải không bạn? Có thể thay loại vòi phun 2 lỗ của DEPHI,mình đã từng thay cho nubira,chạy rất tốt ít hao nhiên liệu giá cũng mếm,350.000$ 1 cây hàng bãi,phải thay 4cây mới được nhé
khactu
bác co thẻ chi giúp e cách nhận biết trục cam này là của cilo hay lanos dc không và no khác la khác chổ bố trí các vấu cam hả bác
khactu
các cụ giúp em với ,vẫn là em lanos .xe cứ chạy nóng ,tăt máy đi đề lại (đề vẩn quay khỏe ) ,phải mồi ga mới nổ.
autoengineer
bác kiểm tra xem cai ống cao su của van điều áp có bị nhét viên bi nào không. xem hình dưới nhé. của lanoz đấy
