Wangdu
hay quá thanks bác nhiều...! bác có thể cho em xin 1 số tài liệu về kỹ sữa chữa xe fi ko vậy, e thì vẫn chưa đủ xăng để tải dc tài liệu đó về tham khảo...Chào cụ...cụ cố gắng quay cái video rồi úp lên đây anh em xem và sẽ có hướng giúp cụ...
Bây giờ em có mấy gợi ý xem có khả quan cho cụ không ha..
thứ nhất: khi bật công tắc máy lên cụ quan sát đèn check xem có nhấp nháy hay không nha...
nếu có nhấp nháy thì cụ cố gắng ghi nhớ dùm em xem có bao nhiêu lần nháp nháy như vậy...
* Lưu ý : khi bật công tắc máy cụ bỏ qua lần đèn sáng đầu tiên...
Trường hợp không nhấp nháy mà đèn chỉ sáng hoài, ( điện đèn còi hoạt động bình thường)
mà khôn có tia lửa đầu dây cao ap ( đầu dây bugi )...
Cụ tháo giắc cắm của ECU ra, dùng đồng hồ đo vào dây màu hồng ( vị trí chân số 13 ) dây này từ ông tắc máy đi xuống xem điện áp là báo nhiêu....Nếu giao động khoảng 9v là tốt, nếu vượt mức quá lớn ở khảng điện áp của ắc quy( 12v ) thì coi như là không nổ máy được : Nguyên nhân chết SCR bên trong công tắc máy... ( vị trí SCR : phía sau công tắc máy, chỗ cụm dây của công tắc ).
có gì Alo em :0902.46.49.49
[MERGETIME="1432462648"][/MERGETIME]
theo ý kiến em thì khi bật công tắc máy thì đèn mil sáng lên r tắt (đèn còi vẫn hoạt động tốt) thì xe vẫn bình thường, còn mất đề, bơm xăng thì bác thử kiểm tra cục rơ le đề trước đã vì do lâu ngày sử dụng thì tiếp điểm ở cục rơ le đề sẽ ko còn hoạt động tốt nữa do dòng qua rơ le đề---> đề hơi cao sẽ làm mòn nhanh các tiếp điểm ở rơ le vì thế sẽ làm đề và bơm xăng ko còn hoạt động nữa và 1 trường hợp khác nữa là rơ le đề bị trục chặc (vì cháy con diole or điện trở trong cục rờ le đề) dẫn đến dòng lớn làm cháy mối nối ở công tắc đề vì vậy đề ko dc....! đây là ý kiến riêng của em có gì ko phải mong các chỉ giáo...! "Giao lưu học hỏi là chính" -Thân!xe scr mất đề ko bơm xăng đèn mil chớp sáng khi mở công tăc máy rồi tắt luôn đèn còi hoạt động tốt.ae giúp đỡ tìm ra bệnh e nó sơm.
[MERGETIME="1432462654"][/MERGETIME]
