xe matiz các bác giúp em ạ
tunglam.9x
Bình luận: 6Lượt xem: 3,329
tunglam.9x
em đang theo học 1 sưởng về sửa chữa ô.tô cũng biết chút ít rồi ạ
lúc trưa có.con matiz kéo vào trong trạng thái đề không nổ...đề vẫn tua bt.nhưng không nổ em kiểm tra thấy mất điện cao áp vào bugi em đo điện từ jack vào mô bin có 2 sợi thì 1 sợi có lửa 1 sợi không cho em hỏi như thế có là bt không ạ....và theo các bác thì nó bị ở đâu...dây cao áp nó thay ở đâu ý mới cứng....có cái jack vào chia điện có 4 dây em đo thử thấy 1 mát 1 lửa còn 2 dây chả có gì....xếp em đi hà nội các bác giúp em ạ...ở nhà 1 mình muốn oai tý...khách về rồi hì
thinhpto
jack vào môbin 1 sợi có lửa 1 sợi còn lại để điều khiển đành lửa đó cụ,còn 2 dây ở chia điện đó là báo tín hiệu g/ne về hộp. con nè mà mất điện cao áp thì có thể là mobin hoặc chia điện xe đó chết cụ à
Engine 16
Thợ Phụ !
đầu tiên bác xem có bị đất dây cam không nếu đất thì trục cam không quay không có cao áp.nếu không đất,thì kiểm tra tiếp đến chia điện có 1 dương 1 âm 2 dây là NE và G về hộp rút chia điện ra rồi quay vên ngoài không cần đề xem có cao áp không nha khả năng hỏng chia điện cũng cao lắm .mà xưởng cụ có G-CAN không cắm vô là biết để loại chừ đến bô bin .chúc may mắn .
giotlesau
bạn thử kiểm tra kĩ xem: điện cao áp liên quan đến CMP và CKP
không biết mạch điện này có phải thứ bạn cần không? xem nhé
