Xe điện mà bác.Bạn mở khóa lên Bật hết các công tắc xi nhan , đèn phanh , đèn báo số xem có cái nào sáng không , nếu sáng thì loại trừ khả năng đứt cầu chì > Nếu vẫn không thấy đèn nào sáng thì kiểm tra cầu chì , dây dương trước ổ khóa + sau ổ khóa xem có điện không ? ( tự tìm hiểu cách kiểm tra nhé )
Nếu có điện rồi mà đèn còi vẫn không có , trước tiên bạn cần đảm bảo bình của bạn đã được sạc đầy điện sau đó kiểm tra từng bộ phận trên xe xem bộ phận nào hỏng thì thay thế ! ( cách nhanh nhất là bạn nổ máy lên rồi ga to lên , bấm còi + bật đèn . Nếu đèn sáng và còi có kêu thì các bộ phận đó vẫn còn dùng được sau đó bạn kiểm tra dây dợ sau nhé !
Xe điện mà sạc đầy đèn còi í ẹ thì chỉ có sắp đòi tiền thay ắc quy mới thôi chứ sao
