Nguồn điều khiển chuột bác ạNguồn xuống motor khởi động không có là nguồn 30 hay nguồn 50 vậy bác?
Chìa khóa ở vị trí tắt, đã cẩn thận đấu nguồn 12v vào châm thuốc trước khi tháo bình bác ạ .Đã vào hãng nghi là ổ khoa nên đã thay mới nhưng không được .Lúc bác tháo cọc bình để thay bình có lấy chìa khóa ra khỏi ổ không vậy?
Cầu chì không đứt bác ạ đã kiểm tra kĩBác cho em hỏi vào hãng nào vậy?
Hiện tượng ban đầu bác nêu trên đúng là do hết bình vì chỉ có hết bình thì lắc đề nó mới sụt đèn trên taplo. Thay bình acquy thằng này không cần câu điện 12V vào mồi thuốc đâu. Dòng này tháo cọc bình vô tư, chỉ cần cài lại giờ.
Em suy đoán thế này, có thể lúc bác thay bình sơ ý để cọc dương acquy va chạm vào mass là đứt cầu chì trên pre-fuse box F32 rồi. F32 nằm kế bên bình acquy, bác tháo nắp nhựa ra đo hết các đầu ra xem có bị đứt cầu chì nào không nhé.
Mai mình kiểm tra kĩ lại có gì báo lại cho mọi ngườiBác ĐẠT kiểm tra xem lúc bác đề có tín hiệu từ hộp suất ra điều khiển con rolay đề chưa bác,cũng có thể nó bị chạp chờn ở con rơlay đó
Trân trọng gửi lời chào tới các cụ
Tình hình là em nó bị chập trờn lúc khởi động được lúc không , khi bị khởi động đèn táp lô sụt hết ,nghi ắc quy hỏng đã thay ắc quy mới nhưng không được ,kiểm tra nguồn khởi động xuống moto khởi động không có
Rất cần các bác chỉ giáo
Thân ......
