Xe mitsu lancer cần giúp đỡ
Shinshinogi
Bình luận: 15Lượt xem: 4,705
Shinshinogi
Mitsubishi lancer đời 2005 nhờ các cụ giúp đỡ, chả là bệnh của em nó như sau:
Đầu tiền xe đi nóng máy là các số không đi được và chỉ đi được tầm 50km/h quá ngưỡng náy ga to đến 3000v/p cũng không thây xe có phản ứng gì cả chạy nóng dầu là không đi được nhưng tắt máy để một tý thì đi được khoảng 2 đến 3 phút thì lại không đi được.
Xe đã tháo hạ số thay bộ côn, bộ phanh ( hàng bãi nhưng vân còn tương đối) lá côn cũ cháy đen, cong
Đã vệ sinh van, thay dầu.
Các công viêc trên đã làm xong nhưng tình trạng xe không thay đổi, kính nhờ các cao thủ tư vấn dùng ah!
Ah em này hộp số CVT
lehuyvu79
Xin chào cụ ! Xe misubishi lanser sx 205 chưa có sử dụng hs CVT, cụ xem lại nhé, và cũng kg có tài liệu nào nói về CVT xe này cả.
luyen_hybrid
Misubishi lancer chính xác là dùng hộp số CVT cụ ạ,lúc tháo hộp số các lá con đã cháy đen,cụ có kiểm tra kĩ bộ sim ở các pittong không ạ,có thể nóng máy lên độ nhớt của dầu giảm nên bj xì,không đủ áp dẫn đến trượt các lá côn gây cháy ạ, cụ test xem phần điện nó có báo lỗi gì không ạ.
Shinshinogi
Xe này là xe nhập ah! em đã kiểm tra kỹ nguyên nhân ban đầu là do trong bộ van chia dầu có một em van bị lắp ngược ah! hiện tại xe đã đi được sang số không rật không báo lỗi, chạy vòng tua máy khoảng 2000v/p đạt được vận tốc xe khoảng 60 đến 70km/h, Nhưng khi bắt đầu đi qua vật cản mà không có đà thì không qua được( Ví dụ trèo lên vỉa hè mà không lấy đà thì không lên nổi ah ) Côn có hai bộ một bộ bốn lá một bộ hai lá đã thay hàng bãi rồi gioăng sim đều thay mới cả nhưng hiện tượng đó vẫn còn.
Nhờ các bác tư vấn hộ ah!
ngonnguyen2004
Ðề: Xe mitsu lancer cần giúp đỡ
Xe này từ 2004 trở đi hộp số tự động đều là CVT hết cho bản 1.6 và số tự động 4 cấp cho bản 2.0 nhé bác. Hộp số CVT thì vẫn có lá côn cho số tới và lùi.
rx_dl1
Dự là cụ phải thay hộp số mới. Trước em làm 1 con Lancer Fortis nhập Đài Loan. Cũng hạ số lên xuống cả chục lần nhưng đi 1 thời gian lại bị . cuối cùng vẫn phải thay hộp số mới
Shinshinogi
Re: Ðề: Xe mitsu lancer cần giúp đỡ
Thưa cụ nguyên nhân cuối cùng là bị trược cáp CVT em cho tháo tung ra rồi láng lại bốn mặt tiếp xúc với cáp xong lắp lại chạy ngon ơ.
em giao xe lâu rồi đến giờ chủ xe chạy vẫn ngon ah,
