xe super dream 2010 bị rung
K
Bình luận: 10Lượt xem: 5,250
kieuchidung12
các bác cho em hỏi ?
em có chiếc xe honda super dream 2010 plus
khi đi xe bị rung tay lái, đi xa bị rung ê hết tay chân ,em đã đệm cao su ở 3 con ốc tay lái nhưng vẫn rung,em tháo ốc tham điện thì thấy vô lăng điện và trục cơ quay không đồng tâm có hiện tượng lệch tâm em đã thay trục cơ và vô lăng điện của xe wave s 100 thái nhưng không hết
có bác nào giúp em với đi rất khó chịu
thank các bác !
kieuchidung12
xe em
Bảo dưỡng lại phược đi bác. Kiểm tra vòng bi bánh xe luôn
phược là cái gì hả bác
[MERGETIME="1415967564"][/MERGETIME]
Vô lăng điện bị quay lệch tâm thì bá đạo rồi, lỗi do nhà sản xuất, mà b đi mấy năm rồi sao giờ mới có hiện tượng vậy?
trước đi không để ý sau khi bị vào nước cong nhẹ tay biên về phía bugi đi bị rung mạnh thì em mới làm lại máy thay toàn bộ ( trừ vách số máy ) của xe wave s 100 thái đời 2007 sang nhưng đi vẫn bị rung các bác giúp em với
kieuchidung12
vậy thì kiểm tra lại bạc đầu nhỏ đc nối giữa tay biên vs pis tông nhé.khả năng bị zơ nỏng
[MERGETIME="1415974004"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415974110"][/MERGETIME]
nếu ko phải chỗ đó thì tháo ra mà đo kiểm phân phối khí
[MERGETIME="1415974124"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415974137"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415974394"][/MERGETIME]
beejnh ney nếu xét theo oto thì bị vòng đồng tốc bị mòn ở hộp số .nếu p đã làm lại máy rui thì tháo hộp số ra mà kiểm tra vòng đồng tốc
[MERGETIME="1415974416"][/MERGETIME]
bệnh ney nếu xét theo oto thì bị vòng đồng tốc bị mòn ở hộp số .nếu p đã làm lại máy rui thì tháo hộp số ra mà kiểm tra vòng đồng tốc
xe của em là xe máy super dream 2010 bác ơi
duonganh11101
Rung Tê tay như thế thì bạn phải kiểm tra giảm xóc trươc chứ nhỉ.Nếu rung máy thì chỗ để chân cũng phải rung khó chụi lắm chứ.Nếu chân rung mức độ bình thường thì khả năng giảm xóc trước quá cứng bạn à
