vothanhlap
- Bác nên liểm tra lại hệ thống bù ga khi mở A/C. Kiểm tra tín hiệu báo phụ tải có vào tới ECU hay không?
:22: Bài này dù lâu rồi nhưng em xin chém 1 nhát ngay điểm nhiệt!
Vios thì thường có bệnh này lắm... tất cả chỉ có 1 cái là vệ sinh lại họng gió, lọc gió, lọc xăng.. mấy cái này là phụ thôi cho nó nhiều việc ra đó mà... cái chính là vệ sinh cái van không tải cho nó trơn chu nhé! cái này dùng bạc dạn lâu ngày nó đóng khói tùi cổ hút vào làm khô cái bạc đạn dẫn đến kẹt và sượng khi có phụ tải.... em làm 50 con này của 1 hãng taxi rồi nó chỉ có thế! Như cái bệnh của bác tả ấy! )
b thử rút giắc điện kích từ ko cho máy phát làm việc nữa xem có máy có rung ko.
Chuẩn không cần chỉnh:22: Bài này dù lâu rồi nhưng em xin chém 1 nhát ngay điểm nhiệt!
bác kiểm tra lại mác dèn di là ok
-Theo em thì loại trừ vấn đề máy phát đi nhé
-Cụ cứ làm theo Cụ fukaka diệt trừ giun đi rồi báo kết quả lại ae sẽ chém tiếp
