Hiện tại mình đã đo áp suât ok .cảm biến thay mới.đo dòng điện ok .thay nhớt mới lọc mới mà vẫn bị như thế .......?lỗi này nếu muốn biết chính xác do cảm biến hay động cơ bác lắp một đồng hồ cơ đo áp trực tiếp vào động cơ nhé, nếu bình thường từ 3.5 - 6 bar thì do điện cảm biến, còn ko lên được do động cơ của bác có vấn đề, thay nhớt, lọc mới... ko đc thì tháo đáy case kiểm tra bơm nhớt,......
cảm biến 2 hay 3 chân bácHiện tại mình đã đo áp suât ok .cảm biến thay mới.đo dòng điện ok .thay nhớt mới lọc mới mà vẫn bị như thế .......?
Cảm biến vẫn thì mới và test vẫn bình thường,đã dùng đồng hồ cơ đo đc 5 kg .kiểm tra đường điện thì thông mạch bình thườg.loại cảm biến này thì 2 chân .thế trường hợp báo lỗi này bác gặp bao giờ chưa....?cụ kiểm tra lại cảm biến,kiếm đồng hồ cơ đo thử lại,kiểm tra đường dây có đứt ko
