Xin cả nhà trợ giúp: Động cơ Toyota xe trung quốc nhãn hiệu FAW
hocnghe
Bình luận: 28Lượt xem: 2,909
chumxetai09
Loai. nay` co' phun khoi*~ dong^. khong^ hay ban. kiem^~ tra xung hay cam~ bien^' truc. khuyu~ coi sao va coi Bom* co' bom* khong^ nha kiem^~ tra tung*` cum. IC tu*` hop^. va IC cong^ suat^' nha
Mất xung mở kim phun xăng và cao áp bugi. trên bobin có 3 dây 1 là +12vol 1 dây là -12vol dây còn lại là dây đầu kia của cuôn sơ cấp cao áp nối về hộp để onoff tạo xung cho bobin.
xung cam vên hộp ok xung ne về hộp ok khả năng nhiều là hộp
có bác nào có sơ đồ em này giúp với để loại trừ hẳn các nguyên nhân ngoài hộp ecu
:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp
Bác xem lại immobilizer đi
manhquannd
Ðề: Xin cả nhà trợ giúp: Động cơ Toyota xe trung quốc nhãn hiệu FAW
Xe không nổ và không có điên kim phun và đánh lửa thì có rất nhiều nguyên nhân
1,có thể ăc quy yếu hoặc không có điện
2,có thể đứt dây cam
3,mất điện nguôn ecu hoặc mất mát kt nguồn ecu thương có 3 nguồn 1IG 2,batter 3,relay nguồn
4,có thể hỏng hộp euc
5,nếu hỏng cảm biến trục cơ thì cũng không lửa không xăng
6,kiểm tra nguồn của giắc chẩn đoán có đủ không để kết nối máy chẩn đoán thi mới dễ làm
nguyendzzung
Trông ảnh nó không khác gì đồ của con verna cũng lai căng của thằng trung cua, với toyota bạn thử hỏi họ xe có chìa khóa từ không, vì bon này khóa từ của nó cũng hay truc trặc lăm.
nếu mât cả cao áp lẫn phun thì bạn nên kiem tra cục sung danh lửa nhiêu khi bẩn ko nó cũng gây ra binh
kiểm tra mát vỏ hộp
kiểm tra lại nguồn vào hộp nếu mọi cái đều ngon thì không loại trừ khả năng chết hộp
kiểm tra lai dây dương nguồn lên bép và moobil nhiều khi giắc nối bọn này không tốt hay bị move do nước thấm vào
