Ford Xin các cụ kinh nghiệm về điêu hòa xe ford cus
Thảo luận trong 'Thảo luận kỹ thuật sửa chữa' bắt đầu bởi truongphonghp, 25/8/13.
  1. truongphonghp
    20/4/10
    391
    551
    166
    Giới tính:
    Nam
    725 lít xăng
    Chào các cụ: Tình hình là em vừa làm con xe ford cus đời 2007. Ban đầu xe vào xưởng xe đang có hiện tượng lốc k đóng. E đã kiểm tra thì quận điện đã chết cho thay mới Ok. E đã nén thử kín cho hút chân k và nạp ga đúng áp suất hút và nén giờ xe có lạnh nhưng k được xâu lắm. E thấy đường ống thấp áp và cao áp ở gần van tiết lưu thì thấy nhiệt độ ống ngang bằng nhau có nước ngưng tụ như nhau. Lưu ý chỉ đoạn gần van tiết lưu thôi nhé. E chuẩn đoán đây có phải là nguyên nhân dẫn tới điều hòa của em đủ áp suất mà vẫn k được lạnh xâu k ạ. Các cụ tư vấn cho em về hiện tượng đó nhé?
  2. tranquynhnd
    24/7/13
    501
    435
    166
    Giới tính:
    Nam
    3,648 lít xăng
    Ðề: Xin các cụ kinh nghiệm về điêu hòa xe ford cus
    Cụ cho em hỏi áp suất cao hạ áp là bao nhiêu còn đoạn ống cao hạ áp gần van tiết lưu như cụ nói lạnh gần như nhau là bình thường đối với hệ điều hoà dùng ống tiết lưu cụ nhé cụ thông báo luân lượng ga cụ đã nạp nhé
  3. ykmlhanam
    16/11/09
    546
    191
    76
    1,622 lít xăng
    Cụ phải cho anh em biết áp suất cụ thể thế nào thì mới giúp được chứ!
  4. minhduc1208
    Bằng lái Hạng C
    26/9/09
    1,545
    961
    416
    Giới tính:
    Nam
    4,594 lít xăng
    cụ phải nói rõ chứ không có thông số thì tư vấn kiểu chi ah
  5. truongphonghp
    20/4/10
    391
    551
    166
    Giới tính:
    Nam
    725 lít xăng
    Vâng giờ em mới online được. Áp suất đường hồi là 2kg6 và áp suất đường nén là 15kg. Thường thì em thấy đường ống áp suất nén sẽ nóng hơn đường áp suất hồi kể cả gần van tiết lưu. Đằng này đoạn ống áp cao gần van tiết lưu lại lạnh như đường hồi E sợ con này đang có vấn đề về van các cụ ak. Các cụ có kinh nghiệm đã gặp trường hợp thế này chưa ạ
  6. thanhthe_2015
    Mọi thứ đang ở phía trước !!!
    Thành viên BQT
    23/10/09
    2,265
    1,285
    616
    Giới tính:
    Nam
    6,643 lít xăng
    Xe này là sử dụng van ống mao cụ ạ, nó nằm trên đường ống cao áp cách cút vào giàn lạnh trong xe ngược lại khoảng 30cm.Có thể cụ nhầm chỗ đó chăng, vì van nằm ở ngoài như thế thì cái đoạn sau van nó lạnh là phải. Lúc cụ tháo gas ra thì nên thay cái van ống mao ấy đi, khả năng cao ở trường hợp này của cụ là chưa thay cái van đó.
  7. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    Ngoài việc quan sát áp suất của hệ thống lạnh,bác cần biết chính xác bác đã nạp cho em nó là bao nhiêu ga.em không biết bác nạp ga gì,ví dụ ga mỹ xịn và ga trung quốc nếu cùng nạp đủ lượng ga như nhau áp suất sẽ không giống nhau. thêm cái nữa thấy bác thắc mắc về cái ống cao áp nó lạnh ,chứng tỏ bác chưa có kinh nghiệm trong việc làm lạnh loại xe này. nếu trước khi xe chết cuộn điện xe vẫn lạnh bình thường thì vấn đề là do lượng ga và dầu lạnh bác nạp vào.nếu trước đó lạnh đã không tốt thì bác cần thay ống mao và bầu tích lũy dưới đèn pha phụ đó,nạp đủ dầu và ga là ok.
    thêm 1 điều nữa nếu bác để ý sẽ thấy Forcus có quạt dàn nóng hầu như không quay tốc độ cao nên cao áp sẽ cao hơn bình thương.khi chạy trên đường nó sẽ giảm xuống đáng kể ah. và khi xe chưa lạnh sâu thì 2 cửa gió bên lái sẽ lạnh sâu hơn 2 cửa gió bên phụ. bác thử kiểm tra xem sao nhé
  8. alihoang
    4/8/12
    264
    8
    36
    149 lít xăng
    Nếu diều hòa con này thao ra còn sạch thi em chỉ nghĩ cu nen kiểm tra ga, lượng ga va dầu lanh thôi
