Cơ bản xin mạch điện điều khiển hệ thống điêu hòa xe HYUNDAI STAREX,rất biết ơn,vì mò mẫm hoài kô được
Thảo luận trong 'Điều hòa' bắt đầu bởi daiduc, 25/1/12.
  1. daiduc
    25/1/12
    10
    1
    1
    385 lít xăng
    tôi đang mó mẫm chiếc hyundai starex 2005,máy lanh hoạt động tốt,nhưng quạt giàn nóng và quạt két nước không quay,xin các Bác giúp cho xin mạch điện điều khiển của xe,rất cảm ơn
  2. kia_service
    Thợ quèn
    8/4/11
    4,765
    10,113
    1,977
    Giới tính:
    Nam
    6,172 lít xăng
    Quạt dàn nòng không quay thì làm sao giải nhiệt được cho dàn nóng mà "máy lạnh hoạt động tốt" ạ?Tiếp nữa là bác xin mạch dkhien điều hòa ,nhưng nó đang hoạt động tốt thì xin làm j ạ? Bác nên kiểm tra nhiệt độ và cảm biến nhiệt độ trc đi.
    Đã được đổ xăng bởi tutihihi.
  3. daiduc
    25/1/12
    10
    1
    1
    385 lít xăng
    cảm ơn bác kia_.và xin lỗi nếu làm bac hiểu sai ý,mình nói hoat động tốt là lên xe,nhấn nút AC la co lanh ok,nhưng 2 cái quạt kô quay,tess thì quạt ok (đấu thẳng vô 12v).....còn mình xin mạch điều khiển là hy vong khả năng tìm ra nguyên lý cho quạt giàn nóng quay...dù sao cũng rất cảm ơn bác.mình đã đưoc bác pham huy giúp,thứ 3 sẽ chạy xe vô cho bác phạm huy
    Đã được đổ xăng bởi mobilest.
  4. kia_service
    Thợ quèn
    8/4/11
    4,765
    10,113
    1,977
    Giới tính:
    Nam
    6,172 lít xăng
    Trước hết thay mặt anh em cảm ơn bác đã tin tưởng O-H.Với kinh nghiệm kỳ cựu về hệ thống lạnh của Phamhuy e dám cá là bác sẽ không phải thất vọng về trình độ cũng như lòng nhiệt thành của anh em đâu ạ.
  5. tungvinh
    9/5/12
    3
    0
    0
    367 lít xăng
    Cai do bac phai xac dinh ky nhe, theo em chac chan quat key nuoc phai quay rui neu ko may cua bac nong ko chay duoc, con quat gian nong bac kiem tra lai con senser do nhiet do nong cua ga xem con hoat dong ko ,khi bac rut giac cam bien ra quat phai quay
  6. boyhaiphong_86
    20/3/12
    3,754
    1,021
    616
    Giới tính:
    Nam
    127 lít xăng
    #6 boyhaiphong_86, 13/5/12
    chào các bác
    bác tungvinh nói rất đúng. quạt gió không quay thì làm sao mà bác đi để nhờ giúp đỡ được.thêm cái nữa nếu khi bật AC mà quạt giải nhiệt không quay ,bác nói điều hòa vẫn mát thì em thấy lạ. bác chủ thớt đi nhờ giúp đỡ xong chia sẻ cho anh em thêm chút kinh nghiệm nhé. chúc bác may mắn
  7. ngochocmai
    30/3/12
    196
    24
    36
    351 lít xăng
    máy lạnh hoạt động tốt hay là lốc máy hoạt động vận tốt, giàn lạnh vẫn hoạt động tốt vậy bác. bác nói chung quá nên khoog hiểu được: Em thấy nhiều máy có một vấn đề riêng.
    như lốc máy hoạt động tốt, giàn lạnh và quạt ở giàn lạnh hoạt động tốt ( tôt ở đây là đạt được 4 độ hay thấp hơn càng tốt ) có nghĩa là hệ thống lạnh tôt phải không. nhưng quạt tản nhiệt ở giàn nóng không quay hay là quay ở các chế độ thấy hay là cao.
    còn có trường hợp nữa là quạt két nước ở tốc độ cao thì quạt giàn lạnh không quay.
    Bạn nên kiểm tra xem điện có ở quạt giàn nóng không nếu có bạn nên kiểm tra quạt có bị kẹt không cái này mình gặp rồi. không có bạn nên kiểm tra lại cầu chì nhé.
    nhìn thấy điều hòa là đơn giản nhưng nó nhiều bệnh quá hảy tìm hiểu từ từ.,
    các bạn đã gặp trường hợp là hệ thống điều hòa hoạt động tốt đạt được 3,7 độ nhưng khi phát hiện thấy đường ông từ lốc máy đến giàn nóng bị nóng quá nên ông cao su bị nở do chạm vào giàn nóng nên tháo ra thay lại và đổ thêm ít dầu lạnh cho lốc thì hệ thống điều hòa có hoạt động tôt nữa không? xem bạn nào gặp rồi sẽ có câu trả lời tốt nhất. hihi
  8. dingdoong3084
    21/5/13
    47
    36
    41
    157 lít xăng
    Ðề: xin mạch điện điều khiển hệ thống điêu hòa xe HYUNDAI STAREX,rất biết ơn,vì mò mẫm hoài kô được
    Có lẽ bác boyhaiphong_86 và bác ngochocmai hiểu sai vấn đề, có thể quạt động cơ + quạt giàn nóng của bác chủ thớt đúng là không hoạt động. Có điều bác chủ thớt test bằng cách đấu trực tiếp cho quạt động cơ + quạt giàn nóng chạy và bật công tắc A/C lên, thế là hệ thống điều hòa mát bình thường. Và bác chủ thớt đang muốn xin mạch điều khiển A/C để đấu cho quạt hoạt động bình thường phải không bác chủ thớt.
  9. test
    30/12/11
    1,402
    267
    266
    Giới tính:
    Nam
    5,480 lít xăng
    Đã được đổ xăng bởi mobilest, theduong1206, rua_kaka4 tài xế khác.
  10. jerrycomputer
    9/3/10
    178
    15
    36
    160 lít xăng
    bao nhiêu năm trong nghề rồi. mà đến cái đó cũng k biết hả bác
  11. buiphongtran
    3/4/13
    252
    49
    51
    820 lít xăng
    Mạch con này đơn giản mà bác kiểm tr ở bảng cầu chì bên ngoài có con rơ le sắt tròn nó hay bị cháy giắc lắm tốt nhất bác tách r mỗi quạt 1 rơ le riêng
