Xin mạch điều khiển bơm xăng Vios 2013
tringuyen
Bình luận: 11Lượt xem: 3,565
vietduy234
em không có nhưng bác thử kiểm tra rơle cầu chi đi đả .nếu ok thì cứ mò theo đường dây thôi . chứ chiw sơ đồ mạch thì tới khi nào có
tuanhaitin
- Của Cụ đây.
tuanhaitin
- Replay bơm nhiên liệu nằm trong hộp J/B. Nên khả năng thay nguyên hộp là chắc chắn nếu kiểm tra điện cung cấp đủ đến hộp.
e đang làm con vios 2013 , xe đề ko nổ vì ko có xăng lên, câu trực tiếp bơm xang thì nổ, bác nào có tài liệu mạch bơm xăng đời này cho e xin. thanks các bác nhiều
Bác đã kiểm tra cầu chì, đường dây chưa? Khi không có sơ đồ thì phải mò theo dây từ dưới lên để xác định mạch điện đã, rồi sẽ kiểm tra các chi tiết trên mạch
nguyenkhoapt90
con này là do hộp điều khiển,ăn theo tín hiệu của ht khởi động,
bác kiển ta xem mạch dây từ hộp xuống bơm có thông không?
kiểm tra nguồn chờ ở dắc bơm có chưa?
nếu có thì kiểm tra lại hộp thôi
Ở bơm xăng có nguồn gì chờ ở đó? Hay ý bác là dây mát?
