Xin tài liệu cảm biến liên quan tới điều hòa
ducoto123
Bình luận: 10Lượt xem: 2,264
ducoto123
Tùy xe bác ơi , phải là xe nào chứ bác !
Cảm biến nhiệt độ ngoài trời (AMB Sensor): Dùng để hiển thị, dùng để điều khiển cửa hòa khí – khi nhiệt độ thấp hơn 2 độ C, A/C dừng làm việc. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh (FIN sensor): Kết hợp với CB nhiệt độ ngoài trời để điều khiển cửa hòa khí, và chống đóng băng giàn lạnh, khi nhiệt giàn lạnh rớt xuống dưới 0 độ, HT sẽ ngắt lốc điều hòa. Cảm biến nhiệt trong xe (Incar sensor): Giúp bộ điều khiển (FATC) quyết định góc độ của cửa hòa khí, cửa lấy gió (trong ngoài). Cảm biến ánh sáng mặt trời (Photo sensor): Giúp FATC quyết định góc độ của cửa hòa khí. Cảm biến độ ẩm trong xe (Humidity sensor): Giúp FATCquyết định chạy A/C để hạn chế bám sương kính lái, mở lấy gió ngoài nếu độ ẩm trong xe quá thấp. Cảm biến chất lượng không khí (AQS sensor): Giúp FATC đóng cửa gió ngoài nếu CB nhận được tín hiệu khí độc. Cảm biến áp suất ga điều hòaCảm biến nhiệt độ ngoài trời (AMB Sensor): Dùng để hiển thị, dùng để điều khiển cửa hòa khí – khi nhiệt độ thấp hơn 2 độ C, A/C dừng làm việc. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh (FIN sensor): Kết hợp với CB nhiệt độ ngoài trời để điều khiển cửa hòa khí, và chống đóng băng giàn lạnh, khi nhiệt giàn lạnh rớt xuống dưới 0 độ, HT sẽ ngắt lốc điều hòa. Cảm biến nhiệt trong xe (Incar sensor): Giúp bộ điều khiển (FATC) quyết định góc độ của cửa hòa khí, cửa lấy gió (trong ngoài). Cảm biến ánh sáng mặt trời (Photo sensor): Giúp FATC quyết định góc độ của cửa hòa khí. Cảm biến độ ẩm trong xe (Humidity sensor): Giúp FATCquyết định chạy A/C để hạn chế bám sương kính lái, mở lấy gió ngoài nếu độ ẩm trong xe quá thấp. Cảm biến chất lượng không khí (AQS sensor): Giúp FATC đóng cửa gió ngoài nếu CB nhận được tín hiệu khí độc. Cảm biến áp suất ga điều hòa
. em tim hiểu nó cứ trung trung thôi a ạ nó k cụ thể
TRUNGBAOSPKT
Cái này thì bạn tìm sơ đồ 1 xe cụ thể ,thì sẽ có thông số .Thông số và số lượng cảm biến trên các xe thì sẽ khác nhau nhé bạn !
Bác ra hiệu sách mà mua sách thôi
