Xóa đèn báo nước trong lọc dầu Diesel xe Toyota Fortuner
hanhthuy1990
Bình luận: 16Lượt xem: 30,302
hanhthuy1990
Xe này sáng đèn như vậy em đã thay lọc dầu, súc bình dầu mà không tắt đèn được. em rút giắc điện ở lọc dầu ra mà đèn vẫn sáng không biết làm sao để tắt đèn này được. bác nào biết cách xóa nó chỉ em với? thank!
rongxubien
Cụ xem dùm e xe có bình lọc nước của hệ thống nhiên liệu thì tháo ra vệ sinh cho sạch nước, sạch sẽ lắp vào nó hết báo đèn cụ ah.
hondacuper
cụ thử làm thế này nhé: Bật khóa điện ON, rút giắc báo trên lọc dầu, tắt khóa điện OFF để một lúc, bật khóa điện ON và cắm giắc báo nước lại, OK
lehuyvu79
hanhthuy1990
em đã tháo lọc dầu có bộ lọc nước rồi nhưng không tắt đèn bác ạ. em đã tháo giắc điện ra cũng không tắt, nối hai sợi dây lại với nhau cũng không luôn. em nghĩ đèn này phải xóa trên đồng hồ taplo nhưng không biết xóa thế nào?
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Cụ lưu ý , khi tháo giắc điện thỳ phải thực hiện thao tác ở chìa khóa nhé !
- Bật khóa điện ON
- Tháo giắc điện nối công tắc cảnh báo
- Đưa khóa điện từ vị trí ON -> OFF
- Sau khoảng 30-60s , Bật khóa điện ON
- Lắp lại giắc điện .
tranquynhnd
Đơn giản làm như sau.
Off khóa điện rút cả hai giắc trên và dứơi chỗ lọc dầu ra (màu đen và trắng) thay xong lọc thì on khoá điện rồi cắm giắc dưới vào trước cắm giắc trên vào sau chạy nhanh vào xe ôi thôi đèn biến đâu mất rồi
hanhthuy1990
- Bật khóa điện ON
Cảm ơn các bác đã tư vấn dùm em! kết quả em làm theo như các bác tư vấn và kết quả đèn đã tắt. Chúc mọi người vui!
