xuất lỗi hộp số tự động bằng đèn O/D OFF Camry V6
phikien305electric
Bình luận: 6Lượt xem: 3,111
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Bác phamanh chú ý nhé !
thay hộp điều khiển hộp số là xong
Cảnh cáo bác lần này nhé! Nếu em thấy bác Spam một lần nửa thì khóa IP của bác tại diễn đàn này nhé!!!:cp
- Đọc lỗi Hộp Số Tự Động Toyota OBD1 toyota thì nối tắt chân như hình vẻ
- Đọc lỗi Động cơ thì đấu chân theo hình vẻ :
- Đọc lỗi ABS Toyota OBD1 thì đấu chân như hình vẻ:
- Sau khi đấu tắt các chân như hình vẻ thì Đèn sẻ chớp theo nhịp của mã lỗi, bác ghi lại và gởi lên diễn đàn sẻ có người hướng dẫn bác nguyên nhân và cách khắc phục..!
phikien305electric
- Đọc lỗi OBD1 toyota thì nối tắt chân Tc với E1
cám ơn bác
đọc bằng check lamp thì em biết
ý em là muốn hỏi có đọc bằng O/D off được không
nếu được thì làm ntn
em muốn đọc lỗi của hộp số thui
tuandienvbhp
Ðề: xuất lỗi hộp số tự động bằng đèn O/D OFF Camry V6
Lỗi 61 là lỗi gì ạh?
cụ ạ mã lỗi 2 số của toyota không có mã 61 đâu ạ chắc cụ đếm nhầm số lần nháy đèn rồi ạ chỉ có lỗi 51 và 71
lỗi 51 tín hiệu bù tải (tín hiệu không tải hoặc tín hiệu điều hòa) 71 hệ thống tuần hoàn khí thải không làm việc. theo như em phán đoán con xe bác làm cũng khá sâu hệ thống điện diều hòa không còn nguyên bản. Lên mã lỗi bác lấy được là mã 51
