Xúc lật kawasaki 85Z-ll
thanhquy1988
Bình luận: 20Lượt xem: 3,621
thanhquy1988
Nha chau đang bị cụ xúc lật kawasaki 85z-ll vật cac bac ah!bệnh của cụ la nhớt từ bơm hộp số bị lẫn không khí,chau đả thao hộp số xuống kiểm tra đường hút của bơm lên thấy vẫn kín,nhớt nhao đầy đủ,bơm củng đi phục hồi lai rồi nhưng lắp lên chặy được 5 phút thì bị yếu dần,thao ốc xả e trên lọc nhớt thấy khí phụt ra.tắt may nổ lên cứ chay được mấy phút lai bị.co bac nao đả kinh qua rồi cho chau ít kinh nghiệm với ah.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
1- Ống hút bị "Châm kim", móp hoặc hở.
2- Bơm côn quá tồi.
3- Tắc lọc thông hơi hộp số.
4- Dầu hộp số quá "Đặc".
thanhquy1988
ống hút chau đả thao ra thổi hơi vao rồi nhưng không thấy lổ kim,loc thông hơi đả đục bỡ.dầu số chau đổ VG68 nhớt mới khui.bơm thì mới đi phục hồi lai.nổ may nhớt lên nhanh,may xúc tuôn banh luôn nhưng chỉ được 5 phút thôi ah.
kekemcoidihochoi
bẩm cụ chủ thớt cho nhà cháu hỏi máy cụ truyền động bằng biến mô hay khớp lai ạ , nhà cháu chưa làm em máy này nếu được cụ cho xin máy kiểu ảnh để mọi người dễ chém ạ .
chxm
như hiện tượng trên thì vấn đề hút đáng quan tâm hơn cả. hút không được thì hút cả khí qua phớt trục. cụ kiểm tra lại bơm xem phớt thế nào
kekemcoidihochoi
Da no truyền bằng biến mô bac ak.ảnh thì chụp rôi nhưng đưa lên không được vì ảnh lớn hơn mức diển đan cho phep ah.
theo ngu ý của cháu vẫn là do dầu hồi về ko kịp nên gây ra tình trạng như thế . trước cháu cũng bị một em như thế , cứ chạy được một lúc là ko chạy được nữa , dầu nóng , em nó bị tắc đường dầu bôi trơn hộp số hồi dầu về ko được , cháu chém ko phải thì cụ đừng gạch đá nhé
thanhquy1988
Cai bơm số nay no không co phớt bac ah.nhớt chau đả đổ 50lít rồi,thao cả lọc hút ra ma không được.đường dầu bôi trơn hộp số từ ket về đả kê miệng vao thổi thấy thông,chau sợ bơm số xe nay không co phớt nên hút lẫn không khí vao nhưng bơm nay không thay được.
thaoha
Moderator
Bơm nào lại ko có phớt cụ soi lại đi nhá
echnhua
em chem cung anh em cho biết. theo em là cái biến mô của cụ không ổn rồi .ki làm việc biên mô quay lúc đó khe hở biến mô rộng quá làm mất áp suất .và lọt áp nên nóng dầu .và máy yếu
thaoha
Moderator
Biến mô nào??? đọc kỹ lại đi chủ thớt bẩu thế này chạy 5 phút ko chạy đc tắt máy .đề nổ lại chạy đc tiếp cơ mà cụ ẾCH
thanhquy1988
Bơm của no giống cai nay cac bac ah!
thanhquy1988
bơm của chau no giống y như thế bac ah.chau chụp hình rồi nhưng đưa lên qúa 500kb nên khôngđược!no la hình nguyên bơm chứ không phải mặt cắt đâu ah.
XEM CÁI MẶT CẮT PHÍA NGƯỢC LẠI ĐI CỤ
chxm
anh bơm này làm việc như bơm ủi D31 phải không chủ thớt. bơm đặt cao hơn mức dầu nhiều không. cụ xem lại bơm có sao không.loại bơm lai động lực chính xuyên tâm, bị rơ bi đầu hay chết lắm nếu lắp không kiểm tra.
thanhquy1988
bơm nay lắp trên đỉnh hộp số luôn bac ah.bơm không co phớt không ổ bi.no nối tiếp với một bơm ben nằm phía ngoai bằng một trục then hoa dẫn động nhờ banh răng.hai ổ bi ở trục hôm thao hộp số ra đa thay rồi,sang nay chau thao bơm ra kiểm tra thấy hai mặt bich không bị ăn mon.chau muốn chế cai phớt nhưng mặt bích mõng qúa không chế được
