zace cần giúp đỡ
vtran
Bình luận: 27Lượt xem: 3,193
vtran
xưởng em vừa có con zace 2005 vào hiên tượng đi chậm thì máy giật 20km nhưng đi nhanh thi lại hết
đã kiểm tra lắp chia điện dây cao áp bụi ok van không tải bướm ga ok hihi cắm máy không có nối
máy vừa làm côn con tốt
áp xăng ok
em đang nghi là kim bẩn
mong các cụ chém đỡ con này làm sao
Hắc Long
áp xăng ok
Bác thay bugi , vệ sinh kim phun, họng bướm ga, van không tải xem sao nhé
hoangkhoa
cụ ơi xe đi yếu hay khoẻ.bu j đen hay đỏ,ép ga có giật không?cụ nên xoay vào phần điện nhìu hơn,cụ đã kiểm tra tầm đánh lửa chưa?
hoangkhoa
có khi nào không phải do động cơ mà do bi hay lốp méo không cụ.cụ thử kiểm tra lốp xem sao.có kết quả thì cụ cho anh em biết nha
quachvancuong
áp xăng ok
chào anh,em cũng đang làm 1 con xe celo bệnh giông hệt, nói chung là rung giất có rất nhiều nguyên nhân, celo em làm là nó bị áp suất hơi 4 máy không đều,với lại kim số 4 đái, em có ý kiến là anh thử cắm cân hơi thử xem 4 máy đều không, và thử rút điện của từng kim phun xem có đêu hơn không hay giật nhiêu hơn,celo bên này thì rút kim phun số 4 êm hơn hẳn. anh thử và nói cho mọi nguwoif kết quả nha .thanks
:p
sirduyduc
cụ chủ nói là nghi kim bẩn, thế cụ đã vệ sinh lại dàn kim chưa? lọc xăng của nó xử lý chưa? nhấc lần lượt từng kim ra, xem hiện tượng kèm theo mà xác định máy nào có bệnh cụ nhé.
baotohalong62
các bệnh về động cơ bác nên kiểm tra theo các cụ nêu ở trên .ngoài ra bác kiểm tra chân máy chân hộp số .đừng quên bi trung gian nhé khi bác chạy tốc độ cao nó đồng tâm sẽ không rung giật và ngược lại.chúc bác thành công..
vtran
kính các cụ nay em đã tháo kim vệ xinh sách tiên tay thay cả lọc luôn thế là
em nó hết bệnh rui a xin cám on tất cả các cụ a
luckyboy270993
xe chạy hay bị giật có thể là các nguyên nhân sau đây :
- tốc độ chạy không tải yếu .
- Ly hợp ma sát bị mòn hoặc cong vênh .
- lọc gió bị bẩn .
- moto chạy không tải yếu .
- các cảm biến hoặt động thiếu chính xác , hoặc bẩn.
Bác nên kiểm tra thiêm cái lọc gió và các cảm biến đi bác ạ
