chophutungoto
Lọc gió ô tô trên xe có 2 loại được lắp đặt ở 2 vị trí khác nhau. Lọc gió lắp ở hệ thống điều hòa gọi là lọc gió điều hòa; lắp đặt ở hệ thống động cơ gọi là lọc gió động cơ. Ở cả 2 vị trí, lọc gió đều đảm nhận nhiệm vụ ngăn cản tạp chất, bụi bẩn có trong không khí trước khi luồng khí đó được hệ thống sử dụng.
Lọc gió ô tô thường xuyên phải làm việc trong môi trường bụi bẩn như vậy nên việc xảy ra sự cố, hỏng hóc là điều khó tránh khỏi. Bạn có thể nhận biết lọc gió ô tô có vấn đề dựa vào 4 dấu hiệu sau:
1. Xe chạy bị hao xăng
Sau một thời gian chạy xe bạn phát hiện ô tô của bạn gần đây vận hành chạy tiêu tốn nhiên liệu hơn bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới việc di chuyển đường dài căn mức nhiên liệu khi chạy mà còn tốn kém hơn về kinh tế cho bạn. Đây là dấu hiệu cho thấy có thể bộ phận lọc gió động cơ xe của bạn đã cũ hỏng hoặc bị tắc bụi bẩn do lâu ngày sử dụng khiến bụi bẩn có thể lọt vào khoang động cơ gây ra tình trạng hao tốn xăng hơn bình thường.
2. Động cơ hay tăt đột ngột và công suất không ổn định
Khi bộ lọc gió động cơ bị hỏng, rách và bám nhiều bụi bẩn sẽ khiến các bụi bẩn lấp đầy vào các lỗ thông khí của bộ lọc, làm giảm lượng khí cần thiết vào động cơ dẫn tới công suất động cơ giảm, tạo nhiều muội than trong buồng đốt và bugi khiến động cơ thường xuyên bị tắt đột ngột. Lúc này bạn nên kiểm tra và thay thế lọc gió mới để đảm bảo xe vận hành tốt hơn, tránh bị lỗi hỏng nặng.
3. Động cơ nhanh bị nóng
Khi bạn chạy xe động cơ xe nhanh nóng hơn bình thường, nguyên nhân không chỉ ở bộ phận nước làm mát động cơ hết hoặc hư hỏng. Nguyên nhân nữa cũng có thể do bộ phận lọc gió bị hư hỏng khiến bụi bẩn trong không khí lọt vào động cơ và buồng đốt khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả và nhanh nóng máy. Bạn hãy kiểm tra bộ phận nước làm mát và lọc gió động cơ trong trường hợp này để giúp động cơ hoạt động tránh bị lỗi nóng máy và nhanh hư hỏng.
4. Điều hòa mát không sâu, không mát, máy nóng
Bạn bật điều hòa trong xe nhưng lại không có không khí mát, mùi từ điều hòa như có nhiều bụi, khi có không khí mát thì nhiệt độ mát lại không sâu và tiếng kêu to, nhanh nóng máy là triệu trứng bộ lọc gió điều hòa của xe bị hư hỏng, bám bẩn bạn cần kiểm tra và thay thế lọc gió mới để xe hoạt động tốt hơn.
Trên đây là một số dấu hiệu cho biết ô tô của bạn bị hư hỏng, cần thay lọc gió ô tô mới để đảm bảo, tránh hư hỏng nặng cho xe. Ngoài các dấu hiệu nêu trên, bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra và thay thế lọc gió ô tôkhi xe chạy khoảng 20.000km và vệ sinh bộ lọc khi xe chạy được 5.000km, như vậy sẽ giúp bộ lọc gió ô tô hoạt động tốt và xe vận hành êm ái hơn.
