Audi A4 báo thiếu nhớt
vuphong2424
Bình luận: 58Lượt xem: 9,546
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
bây giờ bác rút con cảm biến báo mực dầu ra hộ em các kiểm tra bằng máy xem nó có báo lỗi con cảm biến này không..em muốn hỏi rõ lại bác thăm dầu thì nó báo thiếu nhiều không bác. Audi có nhiều trường hợp nó không thăm được nổi dầu, còn nếu nó báo thiếu 1 nửa mà bác đã bổ sung rùi mà nó vẫn báo thiếu thì bác bảo chủ xe chạy đủ 100km thăm lại chắc chắn sẽ được. nếu hệ thống không lỗi... nó về xe Audi thì em tự tin lắm..
Nói thế thì ok nài , xe báo lỗi thiếu dầu và yêu câif đổ thêm 1l kể cả bên đồng hô và MMI , nói thật tôi thì làm audi ít thôi 1 ngày thì cũng làm vài con à nhưng chả thấy con nào phải chạy cả trăm km , 1 phát là ăn ngay
nhuminh
Mọi ý kiến em đưa ra bác đều phản pháo lại.. chứng tỏ bác đã làm được bệnh này zùi.....Thế thì chỉ còn mỗi lắp ca bô tín hiệu chập chờn lên nói mới như vậy thôi.......còn không thực sự em cũng hết cách zùi. bác lợi thế hơn em là bác được tiếp xúc với xe.......Nhưng em vẫn khẳng định Audi có con phải chạy mất mấy ngày mới thăm được dầu đó cụ. Thăm ngay không thăm nổi luôn,
NgheAn.
bệnh tình khó đoán không lỏng giắc cũng k hư cảm biến và dầu cũng không thiếu. thế bác đã cài tiến số km thay dâu mới chưa
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Các loại xe A4,A5,A6,A7,A8 mới và Q5 không có cây thăm nhớt. Chỉ thăm nhớt được trên màn hình MMI. Nếu máy nguội, mức nhớt sẽ không hiển thị trên màn hình. Vì thế, muốn thăm nhớt sau khi để xe qua đêm, cần phải nổ máy khoảng 10 phút.
- Để xe nơi bằng phẳng, tắt máy, chờ khoảng 3 phút để nhớt máy lắng xuống.
- Mở chìa khóa (không nổ máy).
- Bấm nút “CAR”.
- Xoay nút điều khiển đến “OIL LEVEL”
- Nhấn nút điều khiển.
Mức nhớt sẽ hiện lên, nằm giửa MIN (tối thiểu) và MAX (tối đa). Nếu không thấy mức nhớt ở giửa hai khoảng này, cần châm thêm khoảng 1 lít.
nhuminh
- Bấm nút “CAR”.
ơ bác ơi bác nói với em là xe bác thăm dầu nó báo thiếu có nghĩa là phải bổ sung vào bác thăm nó vấn báo thiếu....còn như bác trình bày trên là quy trình thăm dầu cái đó em biết......không thăm được dầu và báo dầu thiếu là 2 nguyên nhân khác nhau bác nhé.....ví dụ bác thăm dầu nó báo thiếu dầu bác bổ sung sau khi nổ máy cho nó nóng lên bác thăm dầu nó vẫn báo thiếu thì mới hay chứ bác....còn bác trình bày trên nó chỉ là quy trình thăm dầu thôi bác. nếu bác lám đúng quy trình đó mà nó vẫn báo thiếu mới hay chứ bác...
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này tôi nói là đã đổ đủ dầu nhưng thăm vẫn cứ báo thiếu chứ tôi đâu có nói ko thăm được tôi thấy bác nói là bác khẳng định là phải chạy vài ngày mới thăm được dầu thăm ngay ko thăm nổi thì tôi mới nghe lần đầu nên tôi mới đưa lên cho a e tham khảo , chứ con này là bị lỗi hệ thống 100%
thangdan
nge đến đây em mơ hồ quá,cuối cùng con của cụ là thăm đủ dầu nhưng vẩn báo thiếu.hay là thăm dầu không đúng cách nó bào thiếu nên cụ mới hướng dẩn anh e cách thăm dầu hở cụ
Bác có thể diễn giải quá trình tìm ra lỗi đó không?
thangdan
Lâu qua thấy diễn đàn cũng trầm làm tí cho xôm :D ,Hiện e đang có 1 xe Audi A4 đời 2010 , báo lỗi thiếu nhớt trên đồng hồ táp lô và màn hình MMI , e đã kt dầu máy đủ (4.2L ) , kt đường dây cảm biến báo nhớt ok , đã thay cảm biến vẫn ko được , e xin mời các bác chém ạ
- Bấm nút “CAR”.
đó cụ.em đọc nhìu lần lắm
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
- Bấm nút “CAR”.
Đọc thế mà vẫn chưa hiểu à , cái thớt là ban của xe , còn cái thứ 2 là tôi đưa cái cách thăm dầu máy nhưng thăm nó thì cứ báo thiếu còn dầu máy thực tế thì vẫn đủ
angell-auto
chức năng của cảm biến nhớt là nếu áp suất dầu không đủ thì sẽ báo đèn. Chắc gì nó đã hư, có khi do bơm hư bơm không đủ áp lên hệ thống nó cũng báo. Châm nhớt đủ cũng từng đó chuyện
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
nào nào kết quả đây các bác chém mạnh tiếp nhé
DUNGBACAUTO
Các bác ấy đang bàn chuyện cái cảm biến mức dầu "level" chứ không phải cái cảm biến áp suất dầu "pressure" bác @angell-auto ạ !
