NoKhangtrang
1/Như tiêu đề các bác cho mình hỏi bảo dưỡng máy cày như thế nào là đúng nhất, nên làm gì và không nên làm gì.
2/Phụ tùng máy cày ở Vn thì mình nên mua ở đâu.
Chả lẽ bác bắt con bò ra cày mà không cho nó ăn, khônng bảo vệ nó thì làm sao nó giúp ích mình đctheo em về máy cày thì bác ko nên làm j cả thì tốt hơn.
Chào bác? Bác nói vậy là ý gì? Bác có thể giải thích rõ hơn tý được không? Người ta đang hỏi rất nghiêm túctheo em về máy cày thì bác ko nên làm j cả thì tốt hơn.
Bác có thể cho mình các thông tin rõ hơn như là số km thay nhớt hay điều kiện thay nhớt, thông số nhớt như thế nào... đại loại là thế. Còn những thông tin trên của bác chung chung quá mình vẫn hay làm những việc ấyQuy trình bảo dưỡng máy cày Kubota sau khi đã sử dụng một khoảng thời gian dài (Em cóp bết lung tung không kiểm định nha bác)
- Đưa máy ra khỏi đồng ruộng và đặt ở nơi khô ráo, rộng rãi để tiện cho việc bảo dưỡng.
- Tiến hành vệ sinh toàn bộ các bộ phận trên máy cày bằng nước sạch, điều này giúp dễ nhận biết được các hư hỏng trên từng bộ phận nếu có.
- Kiểm tra phần vỏ máy cày, xem lớp sơn phủ có còn tốt, có bị rỉ sét hay nứt vỡ gì không. Tháo phần vỏ ngoài ra để vệ sinh kỹ hơn, đồng thời tiện cho việc bảo dưỡng chi tiết bên trong máy.
- Chùi rửa toàn bộ các bộ phận trên máy cày cho sạch, từ trong ra ngoài.
- Thay thế bộ phận lọc, lượt dầu và cả nhớt thủy lực và nhớt của động cơ đúng loại phù hợp.
Cám ơn bác nhaChào bác,
Em tìm được tài liệu hướng dẫn sử dụng của dòng máy cày Yanmar bác đọc xem có giúp ích gì được trong quá trình bảo dưỡng không nhé?
https://www.yanmar.com/media/vn/2016/operationmanual/manual_EF393T_vn.pdf
Chào bác,Bác có thể cho mình các thông tin rõ hơn như là số km thay nhớt hay điều kiện thay nhớt, thông số nhớt như thế nào... đại loại là thế. Còn những thông tin trên của bác chung chung quá mình vẫn hay làm những việc ấy
Máy mình là Belarus 820, cám ơn vì sự nhiệt tình của bác , ở vn mình chắc k có 1 diễn đàn nào chuyên về máy cày cảChào bác,
Bác giúp em cụ thể 1 dòng máy được không? Em sẽ thử mò tài liệu giúp bác ạ , vì em không chuyên nhưng em nghĩ chắc chắn là có đủ các chỉ số bác cần
Máy mình là belarus 820, ở khu vực mình sống máy cày nhiều nhưng đồ thì không có đồ hãngChào cụ, Chào mừng cụ đến với diễn đàn.
Cụ cho em hỏi là máy cày của cụ muốn hỏi là loại nào vậy ạ? Nếu là loại máy kéo kubota, yanmar.... đang có trên thị trường thì động cơ nó cũng giống như động cơ xe oto thôi ạ. Nếu mua máy bãi về thì cụ thay dầu, lọc dầu..... Nếu được cụ chụp ảnh mã động cơ đưa lên đây thì ae mới biết để mà trợ giúp cụ được ạ.
bác ĐÀM nhiệt tình quá, nể bác thật , bác tìm tài liệu giỏi ghê đấy , bái phụcChào bác,
Cám ơn bác nhiều nheĐúng hàng cụ cần, chịu khó đuỏi hình bắt chữ tý nhé :
http://www.mtzequipment.com/sites/default/files/manuals/80.1_80.2_82.1_82.2_82P_ENG_manual.pdf
lúc đó em phát ngôn trong nỗi ám ảnh về máy cày của em lúc trước. em xin lỗi bác Đàm cùng tất cả Anh Em sau này e sẽ ko có những phát ngôn như thế nữa. mong các bác thứ lỗi.Chào bác? Bác nói vậy là ý gì? Bác có thể giải thích rõ hơn tý được không? Người ta đang hỏi rất nghiêm túc
Sao mà bác ám ảnh ghê vậylúc đó em phát ngôn trong nỗi ám ảnh về máy cày của em lúc trước. em xin lỗi bác Đàm cùng tất cả Anh Em sau này e sẽ ko có những phát ngôn như thế nữa. mong các bác thứ lỗi.
em làm máy con yanmar làm đi làm lại 5 lần vẫn ăn nhớt bác ak. với lại tìm đồ phụ tùng nó cực lắm. e mất 2 tháng trời với nó. một phần có lẽ do trình của e vẫn còn kém quá. may mà là máy nhà bác ak.Sao mà bác ám ảnh ghê vậy
Nhiều khi đụng vào mấy món này căng thật, nhưng mà khi hư, khi bảo dưỡng không đụng vào là k đc bác ơiem làm máy con yanmar làm đi làm lại 5 lần vẫn ăn nhớt bác ak. với lại tìm đồ phụ tùng nó cực lắm. e mất 2 tháng trời với nó. một phần có lẽ do trình của e vẫn còn kém quá. may mà là máy nhà bác ak.
1. Bác cứ coi nó như một chiếc ô tô đi. Bảo dưỡng đúng như thế1/Như tiêu đề các bác cho mình hỏi bảo dưỡng máy cày như thế nào là đúng nhất, nên làm gì và không nên làm gì.
