Cách kiểm tra cảm biến vòng tua động cơ
Vutrieuxmct
Bình luận: 61Lượt xem: 21,220
quyenhai2933
Cảm ơn các cụ đã tư vấn cho nhà cháu. Chả là có con động cơ komatsu 6d140 lắp trên máy phát điện , có a thợ làm máy xong máy đền không nổ được . Mà bơm cao áp lại dùng điều tốc bằng điện . Muốn nó nổ e phải tháo bộ điều tôc ra ga cơ trực tiếp nó mới chịu nổ mà lắp vào thì bó tay . E vẫn chưa kiểm tra gì . E chỉ ngi nó chết con cảm biến vòng tua . Để mai mốt có thời gian e qua kt rồi tung lên các cụ chém cho e mở mang đầu óc
Không liên quan đến vong tua bạn ơi, ở pum dầu cao áp thôi
vinh_nguyen
Cảm biến tua máy nằm trên Pulley đầu trục hay vành bánh đà, ngoài ra chả nằm được chỗ nào khác. Cảm biến này thực ra là cuộn dây quấn quanh cái lõi nam châm, khi cục sắt chạy ngang nó sinh ra điện áp xoay chiều. Cách kiểm tra là đo điện trở cuộn dây trong một khoảng giá trị. Nếu điện trở thấp do vòng dây bị chập. Điện áp sinh ra khá nhỏ nên 1 khi kết nối không tốt thì bị suy hao do truyền dẫn. Dây kết nối cho đến đích chỉ sụt 1 vài ôm thôi còn lớn hơn thì toi.
Tien01
E thấy có xe nằm trên đầu máy phát mà
OBD_II
Chẳng có dòng xe nào lại lấy tín hiệu tốc độ động cơ từ ECU cả. Từ đánh lửa delco tới đánh lửa trực tiếp nhé.
