Làm sao để xác định đc E của đi ốt vậy bácBác không tin à? Không tin chỗ nào thì cứ hỏi cho rõ
Hỏi khí không phải, E của đi ôt là cái gì ạ??Làm sao để xác định đc E của đi ốt vậy bác
Cách xác định mát và các đi ốt âm của dàn đi ốt máy phát ấy ạHỏi khí không phải, E của đi ôt là cái gì ạ??
- Trên đi ốt không có khái niệm mát, bác ạCách xác định mát và các đi ốt âm của dàn đi ốt máy phát ấy ạ
Dàn điot âm là dàn ngắn hay dàn dài của vỉ điot vậy bác- Trên đi ốt không có khái niệm mát, bác ạ
- Xác định đi ốt âm để làm gì?
Nó giống nhau mà bác. Dàn âm là dàn có cực dương nối mát thôi màDàn điot âm là dàn ngắn hay dàn dài của vỉ điot vậy bác
Máy phát điện nào dương diode cũng nối mass vỏ đúng không bác? Vì đầu âm là để nắn dòng sạc về ắc quy màNó giống nhau mà bác. Dàn âm là dàn có cực dương nối mát thôi mà
Bác nói rất đúng ạMáy phát điện nào dương diode cũng nối mass vỏ đúng không bác? Vì đầu âm là để nắn dòng sạc về ắc quy mà
Sao dương lại nối mass vỏ vậy aMáy phát điện nào dương diode cũng nối mass vỏ đúng không bác? Vì đầu âm là để nắn dòng sạc về ắc quy mà
Vì diod nó chỉ có nghịch hoặc thuận thôi...còn đấu theo chiều nào thì là việc của thằng thiết kế hoặc là chế cháo thì là việc của... Bác. Tùy Bác xác định cực để mà đấu cho ...không chập cháy...Sao dương lại nối mass vỏ vậy a
Vì trong máy phát sử dụng chỉ một loại diode nhưng chia làm 2 bên dòng điện từ cuộn dây vào để khi dòng điện được tạo ra cho dàn diode chỉ cho phép điện đi một chiều nôm na dễ hiểu là về nuôi bình không cho đi chiều về mass vỏ.Sao dương lại nối mass vỏ vậy a
Vì như thế mới là đúng, bác ạ. Theo bác thì tại sao lại không thể?Sao dương lại nối mass vỏ vậy a
Bác nhầm, cực của đi ôt là 1 quy định từ khi sản xuất, không thể thay đổiVì diod nó chỉ có nghịch hoặc thuận thôi...còn đấu theo chiều nào thì là việc của thằng thiết kế hoặc là chế cháo thì là việc của... Bác. Tùy Bác xác định cực để mà đấu cho ...không chập cháy...
Theo e hiểu là đi ot là chất bán dẫn dẫn điện một chiều phải k bác còn điot âm hay dương thì giờ e mới nghe ạ xin ghi tâm- Như vậy, có thể nói, bác chưa biết gì về đi ốt, và biết sơ sơ về máy phát điện thôi. Phương án tốt nhất bây giờ là học kỹ về nó, bác sẽ tự hiểu, không phải hỏi những câu như trên nữa
- Giải thích về đi ôt: đi ôt dương là đi ốt mà đầu ra của nó nối ra cực dương của máy phát điện, nơi cấp điện cho tải. đi ôt âm, là đi ốt mà đầu vào của nó nối với âm nguồn ( trong tình huống phổ biến thì âm nguồn là mát). Cách nói này là cách nói kiểu nông dân nhà mình thôi, chính tắc không có khái niệm đi ôt âm hay dương đâu, không nên dùng cách nói này, vì bản chất đi ôt âm hay dương giống hệt nhau
- Tốt nhất là đọc sách bác ạ
bác cho em ý kiến theo em đk biết khi đi ot bị đánh thủng nó sẽ bị thông mạch anot và ktot phải không bácBác nhầm, cực của đi ôt là 1 quy định từ khi sản xuất, không thể thay đổi
Bác vẫn hiểu sai. Không có đi ôt nào là đi ốt âm hay dương cả. Nhưng đi ốt thì có cực của nó đấy.Theo e hiểu là đi ot là chất bán dẫn dẫn điện một chiều phải k bác còn điot âm hay dương thì giờ e mới nghe ạ xin ghi tâm
Bình thường, đi ốt có 1 chiều điện trở nhỏ, còn chiều ngược lại thì điện trở rất lớn. Khi bị đánh thủng thì cả 2 chiều đều có điện trở nhỏ. Tôi chỉ hiểu có vậy, chứ tôi không hiểu thông mạch là gì cả, không biết khái niệm nàybác cho em ý kiến theo em đk biết khi đi ot bị đánh thủng nó sẽ bị thông mạch anot và ktot phải không bác
