Chọn bơm điện cho ô tô như nào cho CHUẨN
Thảo luận trong 'Gian hàng phụ kiện ô tô' bắt đầu bởi thusen105, 3/12/18.
  1. thusen105
    thusen105 Tài xế O-H
    1/12/17
    26
    37
    Xăng:
    975 lít xăng
    Khi xe di chuyển trong những chuyến đi dài, một điều mà các tài xế gặp phải khá thường xuyên đó là lốp xe bị dính đinh. Khiến cho áp suất hơi trong lốp bị giảm từ từ, hoặc có nhữn trường hợp lốp bị xuống hơi rất nhanh do bị những vật cứng và lớn đâm thủng.
    Kể cả khi các dòng xe hiện nay được trang bị lốp không săm với khả năng giữ hơi tốt hơn, dù cho không bị dình đi thì các bạn vẫn nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên (1 tháng / 1 lần) để đảm bảo áp suất lốp không quá cao hoặc quá thấp.
    [​IMG]
    Thông thường mỗi quả lốp sẽ có một áp suất tiêu chuẩn riêng, các bạn có thể kiểm tra trên tem dán ở mép cánh cửa. Việc đảm bảo đúng áp suất lốp tiêu chuẩn sẽ giúp cho xe vận hành êm ái nhất, tăng tuổi thọ sử dụng của lốp và không làm tiêu tốn nhiên liệu.
    Trong bài viết về những vật dụng cần thiết trên ô tô để đảm bảo cho chuyến đi an toàn, chúng tôi đã có đề cập tới vai trò quan trọng của bơm điện ô tô, trong việc đam bảo áp suất lốp, kiểm tra áp suất, cung cấp hơi trong những trường hợp cần thiết.
    Bài hôm nay sẽ viết chi tiết hơn về coong dụng cũng như các chọn bơm lốp ô tô sao cho phù hợp nhất, tránh tình trạng tốn tiền mà lại mua về một chiếc máy không đáp ứng được yêu cầu của xe, làm ảnh hướng tới hệ thống trên xe.
    I. 3 Sai lầm thường mắc phải khi chọn mua & sử dụng bơm điện cho ô tô:
    [​IMG]
    Nên chọn bơm phù hợp với kích thước của lốp
    1. Chọn bơm không phù hợp, lốp to nhưng bơm quá bé
    Nguyên nhân của sai lầm này đa phần là do người dùng muốn tiết kiệm chi phí, nên thường chọn mua bơm bé hơn.
    Tuy nhiên, lượng hơi của chiếc xe bán tải hay một chiếc xe SUV rất lớn, nhiều gấp đôi, gấp 3 so với lượng hơi của một chiếc lốp xe nhỏ. Chình vì thế khi đi mua bơm điện ô tô, các bạn cần dựa trên thực tế chiếc xe mà bạn đang sử dụng.
    - Với những xe nhỏ từ 4 -7 chỗ thì bạn nên chọn loại bơm lốp ô tô loại nhỏ để tiết kiệm chi phí, hoặc chọn loại to đều được.
    - Nhưng với các xe bán tải và SUV thì nên dùng loại bơm lớn và có 2 xylanh hoặc 1 xylanh, công suất tối thiểu yêu cầu cần phải đạt được là 60-80 L/P trở lên.
    Việc sử dụng máy bơm quá nhỏ để bơm lốp lớn, sẽ dẫn tới việc bơm hoạt động liên lục và bị cháy bơm. Như vậy chọn bơm không phù hợp, vừa tốn tiền, lại không đem lại hiệu quả.
    2. Chọn máy bơm cắm điện vào cổng sạc 12V
    Thông thường các loại bơm điện cỡ nhỏ được nhà sản xuất thiết kế sử dụng đầu cắm và công sạc 12V trên xe để thuận tiện hơn. Tuy nhiên, với những loại bơm điện cỡ lớn hoặc loại 2 xy lanh sẽ có 2 phương pháp để kết nối với nguồn điện đó là:
    [​IMG]
    - Cắm vào cổng sạc 12V trên xe
    - Kẹp dây lấy điện tực tiếp từ ắc quy
    Thường thì mọi người sẽ chọn loại cắm sạc trực tiếp trên xe, bởi tính tiện lợi, nhanh chóng và gọn gàng. Tuy nhiên các này có thể sẽ lam ảnh hưởng tới hệ thống điện trên xe.
    Vì thế, chúng tôi khuyên các bạn nên chọn cách kết nối trực tiếp với ắc quy của xe, cách này tuy hơi bất tiện vì bạn phải mở nắp capo ra mới có thể thực hiện, nhưng sẽ an toàn hơn cho hệ thống điện bên trong của xe.
    3. Khi bơm xe không kiểm soát nguồn điện
    Với những bình ắc quy còn mới, có khả năng tích điện tốt, thì việc bơm hơi cho lốp đầy đủ theo tiêu chuẩn, khi bơm xong vẫn đảm bảo ắc quy còn điện và xe có thể khởi động được bình thường, không có gì thay đổi.
    Nhưng với xe có bình ắc quy đã cũ, thì việc bơm hơi liên tiếp cho 2 bánh liền, có thể khiến ắc quy của xe bị cạn điện, vì thế các ban cần phải kiểm soát nguồn điện của mình bằng cách: vừa nổ máy, vừa bơm cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu, và không gây hư hại hay nguy hiểm gì.
    Việc không kiểm soát được nguồn điện, mà bạn cứ vô tư bơm hơi cho lốp, có thể khiến gặp phải rắc rối như: lốp đã được cung cấp hơi theo tiêu chuẩn, nhưng đến khi ngồi lên xe thì lại không nổ được máy vì hết điện.
    Việc trang bị thêm bơm lốp cho ô tô là vô cùng cần thiết, để đảm bảo các bạn nên kiểm tra và bổ sung hơi định kỹ cho lốp 1 tháng/ lần.
    II. Loại bơm ô tô nào tốt hiện nay?
    [​IMG]
    Trên thị trường hiện nay, bơm ô tô mini có hai loại: loại dùng chân và loại dùng diện. Về hiệu quả, thì loại dùng điện sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên chi phí lại cao hơn so với loại dùng chân.
    Một số loại bơm điện được các tài xế trên diễn đàn đánh giá cao như: COIDO giá rơi vào khoảng 700.000 ưu điểm là bơm khỏe và bền. Loại thứ 2 được đánh giá cao hơn đó là bơm của Michelin độ bền cao, cảm biến tự ngắt áp xuất và độ ồn thấp giá trên 1 triệu đồng còn tùy thuộc vào từng model.
    III. Một số lưu ý giúp xe hoạt động ổn định, ít hư hỏng
    - Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho các bộ phận trên xe tại những trung tâm uy tín
    - Khởi động xe trước khi lái
    - Thay dầu định kỳ cho máy
    - Kiểm tra áp suất lốp, và thay lốp khi cần thiết
    - Với những bộ phận của ô tô dễ bị hư hỏng cần được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.
    - Khi di chuyển với lịch trình dài, cần chuẩn bị và kiểm tra thật kỹ tất cả các bộ phận.
    - Dọn vệ sinh nội thất, khoang máy, điều hòa xe định kỳ.
    - Không để xe dưới nắng, cần có bạt che phủ, hoặc chọn các khu vực gửi xe có bóng râm hoặc mái che.
    - Có thể trang bị thêm máy rửa xe loại nhỏ để tự chăm sóc xe tại nhà, không dùng nước rửa chén để rửa xe, sau khi rửa xong nhớ lau khô xe, các ngóc ngách, nước đọng lại có thể gây ra rỉ sét.
