Côrola atis khi bật điều hoà lôg đóng rùi ngắt lun đèn ac cứ nhấp nháy
Nhokcon
Bình luận: 35Lượt xem: 2,508
thế theo bác làm như thế nào ạ
Bác hỏi thế thì khó trả lời quá, bởi vì tôi không trực tiếp kiểm tra cái xe đó. Tạm thời phân tích thế này:
- Khi bác có ý định nối tắt cái cảm biến, có nghĩa là trong đầu bác đã sẵn ý nghĩ là cảm biến đó hỏng rồi. Chỉ còn kiểm chứng lại thôi
- Bác chưa chuẩn bị được cho bước tiếp theo, nếu cách thử kia không cho ra được kết quả như mong muốn (thử vẫn không khác gì)
- Bác không có cách kiểm tra chính xác với cái rơle kia, nên cũng không chốt được về rơle ấy
- Nếu là tôi, việc đầu tiên là thống kê tất cả những nguyên nhân gây nên việc cái đèn A/C nó nháy, theo thứ tự từ dễ đến khó. Thế là bắt đầu chiến được rồi, sau đó chỉ là vấn đề kỹ năng riêng. Kỹ năng của bác thì tôi không dám đánh giá vì chưa gặp bác bao giờ
- Mấu chốt của vấn đề là bác không có kiến thức về cái hệ thống đó chứ không phải là không có kinh nghiệm về xử lý bệnh
TunhanDo
Kiểm tra rùi bác rơ le tốt cấp nguồn cuống đóng log một tí rùi ngắt lun em đã thay con mới rùi vẫn không được
Bạn có đồng hồ để đo áp suất không?
Bạn có sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hòa không?
Áp suất của low side và high side khi M/G CLT không làm việc là bao nhiêu?
Áp suất của low side và high side khi M/G CLT làm việc là bao nhiêu?
Theo tôi nghĩ, bệnh xe này không rơi vào tình huống áp gaz thấp, mà có thể là áp suất cao, nhưng cũng chỉ là đoán thôi. Bác chủ không cấp đủ thông tin, nên cũng khó cho chúng ta tư vấn
Nhokcon
Hi tết bận quá em không đăng bài được . Xe đó em đã kiểm tra áp cao khoảng 13 áp thấp gần 3 cho nguồn trực tiếp lôg vẫn đóng bình thường chỉ có điều xoay mặt hít hơi nặng nên em nghi con cảm biến và muốn biết cách thử p
