Em gặp con cruze LT không đề được . Cắm máy không báo lỗi gì . Trên đồng hồ taplo chỉ hiển thị code 89 . Bác nào gặp trường hợp này chỉ giáo em vơi
Code 89 chỉ báo là động cơ cần sửa chữa (Service engine soon). Trường hợp này là đề không được thì bác cứ tiến hành kiểm tra tương tự như các xe khác với tình trạng đề không được thôi.
Em đã kiểm tra tất cả bình thường bác. Chay xoá lối máy kess ktag nổ bình thường. Tắt máy đi lại khổng nổ đc ạ. Mất ăn mất ngủ các bác ạ
Bác dùng máy chẩn đóan lọai gì mà không đọc được lỗi. Bác thử dùng máy chẩn đóan khác đọc lỗi hoặc chuyển qua chế độ đọc lỗi OBD2 xem có đọc được gì không.
Bác tham khảo trường hợp này trên OTO HUI xem có áp dụng được cho xe này không. https://www.oto-hui.com/diendan/thr...ap-chevrolet-cruze-khong-de-duoc.69065/page-2
Khi máy nổ bình thường bác có thấy quạt làm mát chạy mức tối đa kêu to không. Nếu có thì khả năng là hỏng Thermostat.
