Cục bù ga
lieukhai
Bình luận: 38Lượt xem: 21,118
subinnamkha
Đúng rồi. Nhưng không phải cấp điện xen kẽ. Mà là hoạt động theo bước. Lên youtube mà search để biết hoạt động theo bước là như thế nào.
Từ khóa. How to work step motor. Đại khái thế. Vì mình dốt tiếng anh
ngocanh_102
Cấp điện cho cuộn này thì nhích 1 răng, cấp điện cho cuộn kia thì nhích thêm răng nữa. Cứ thế xen kẽ nhau. Muốn nhích ngược lại thì đảo chiều dòng điện. Mình tìm hiểu thấy vậy có đúng không ạ ?
anhmtk
bác cho em hỏi tí,em nghe bác kia nói mô tơ bước này được điều khiển bằng điện dạng xung ,vậy điện dạng xung thì khác gì với điện thông thường ạ?em nghe nói có xung hình sin và xung hình vuông mà chả hiểu thế nào,mong bác khai sáng cho em với ạ
subinnamkha
Trước hết bác phải biết tín hiệu trong điện là gì?
Nói theo ngu ý của mình thì tín hiệu là cái mà nó chuyển các thay đổi về mặt vật lý: (Như nhiệt độ, số vòng quay, áp suất....) thành các đại lượng về điện ( Dòng, diện áp). Các tín hiệu nầy có biên độ thay đổi theo thời gian và có hai loại
1) Tín hiệu liên tục (tuyến tính)
2) Tín hiệu gián đoạn (xung hay số).
Kết luận: xung sin là đại diện cho tín hiệu liên tục, xung vuông (ngoài ra còn có nhọn, tam giác...) là đại diện cho tín hiệu gián đoạn.
Túm quần lại:
Ví dụ bạn có tín hiệu đầu vào là một tín hiệu ON-OFF thì đó đích thị là tín hiệu gián đoạn, còn đầu vào là một biến trở thì đó chính là tín hiêu liên tục.
Ví dụ cụ thể: Cảm biến bướm ga loại tuyến tính là loại tín hiệu liên tục, còn cảm biến cốt máy, cốt cam là tín hiệu gián đoạn.
Ôi mệt quá.
anhmtk
Túm quần lại:
Ôi mệt quá.
Cảm ơn bác rất nhiều ạ,em cũng đã hiểu được đôi phần,thế ra cảm biến côt dên,cốt cam sẽ gửi về tín hiệu dạng xung!còn cái cảm biến pedal ga là thế nào hả bác?vì em thấy có loại tới 6 đầu dây vào
subinnamkha
Dạng đó tuyến tính bác à, mà tuyến tính thì như trên đã nói. Thật ra nó 3 dây đủ rồi, 6 dây là vì nó có 2 biến trở trong đó, 2 biến trở là vì để đảm bảo an toàn. Chứ lỡ không đang chạy nó vọt một phát mà không kiểm soát nỗi. Có hai cái thì điều đó không thể xảy ra. Vậy nên nó 6 cọng lòng thòng thấy ghét.
anhmtk
Trong 6 dây đó có phải: 2+,2- va 2 signal trả về hộp không bác?
Thayduc
Dạ, các Bác cho em hỏi có phải Cục bù ga chỉ sử dụng trên xe có bướm ga kéo cáp. Còn bướm ga điện tử thì sẽ không có cục bù ga này, vì mô tơ ETC của bướm ga điện tử sẽ tự mở kéo cánh bướm ga phải không ạ
Bác nhận định đúng rồi đấy
