Đèn báo lỗi ESB electric Servo Brahe system
Ngoctrang1986
Bình luận: 10Lượt xem: 1,226
Ngoctrang1986
Các bác chém giúp e với , tính trạng xe Honda shuttle hybrid xảy ra lỗi này , e kiểm tra abs fum rồi nó vẫn vậy bác nào có cao kiến góp ý e với thank các bác
anhkhoamaivy
Lỗi này báo Stroke Simulator (SS) Cut valve không họat động. Bác thử kiểm tra bộ phận này xem sao. Mô tả của SS như dưới đây.
Stroke Simulator (SS)  Located in hydraulic line between Master Cylinder and brake actuator (RR of eng. Compartment)  Absorbs fluid volume/pressure gives the pedal a “normal” feel.  Two stage two spring operation  Inlet has a two-position solenoid valve “cut valve”  SCECU controlled valve  On-fluid flows into simulator.  Off-fluid flows into brake actuator (de-energized, fail safe mode)
chu_thodien
bác nhìn vào đâu để biết là cái SS không hoạt động thế ạ? Tại em nhìn ảnh của bác ấy up lên thì không thấy có mã lỗi :D
Ngoctrang1986
Thank you bác e làm xong rồi vì dong xe mới lên không hiểu nhiều .
anhkhoamaivy
Bác tìm ra hỏng chỗ nào, có phải đúng chỗ cái van SS không, chia sẻ cho anh em có kinh nghiệm để lần sau gặp pan này có hướng xử lý.
Ngoctrang1986
Phải thay tổng phanh mới được .dong xe này mới lên chưa có đồ sửa
