Thuocdoc113456
Bỏ máy phải rung ,đây động cơ chạy êm không gõ ,động cơ mới đại tu thay mới tấtSao giống bỏ máy vậy cụ ơi
Là bơm xoay nên lắp nhầm tyo cao áp là chắc.lắp nhầm 2 tyo cho nhau nên 2 máy k làm việc. Vì bạn Đã trực tiếp làm máy nên mình tin là phần cơ khí ok rồi.Nhà em cũng đang làm 1 con pc 200-6 động cơ BT5.9-C cũng bị khói trắng ,tháo mặt máy ra chỉ có máy 1va 6 cháy hết,còn lại các máy sạch nguyên .máy nổ em không gõ kim bơm đi cân ,nhờ các cụ tư vấn ạ
Con này cụ xem lại xem pitong đúng chủng loại trưa .?chiều dài và kích thước buồng đốt.tôi nghi do áp suất buồng đốt không đủ,hoặc do đặt tầm nổ muộnNhà em cũng đang làm 1 con pc 200-6 động cơ BT5.9-C cũng bị khói trắng ,tháo mặt máy ra chỉ có máy 1va 6 cháy hết,còn lại các máy sạch nguyên .máy nổ em không gõ kim bơm đi cân ,nhờ các cụ tư vấn ạ
máy của cụ chăc chắn la sai tầm bơm cao áp rồi. dòng đọng cơ naỳ khi tháo bơm cân chú ý ko là lắp vào sai tầm liền. vì trục bơm va bánh răng ko có thenNhà em cũng đang làm 1 con pc 200-6 động cơ BT5.9-C cũng bị khói trắng ,tháo mặt máy ra chỉ có máy 1va 6 cháy hết,còn lại các máy sạch nguyên .máy nổ em không gõ kim bơm đi cân ,nhờ các cụ tư vấn ạ
vạy cụ kiểm tra lại tầm bơm di. Cu quayTrục bơm cao áp thì có ắc gô,banh răng trục cơ và trục cam có dấu ,bánh răng bơm cao áp thì không có dấu .
Nhờ cụ tư vấn em đặt sớm 1,2 răng hoặc muộn cũng thế .vạy cụ kiểm tra lại tầm bơm di. Cu quay
Máy điện của em thì chưa xong . nhưng đây là mấy cụ nhờ thớt em chặt con 102 bơm xoay cụ akcon này máy điện nên không nhầm tyo dau
Kiểm tra lại áp gió chưa?Máy điện của em thì chưa xong . nhưng đây là mấy cụ nhờ thớt em chặt con 102 bơm xoay cụ ak
Cảm ơn các cụ đã chỉ bảo con pc 200-6 nhà em ok rồi ,chả là thế này bơm dầu cũ nhà em mất áp đi cân mãi không được nên phải mua bơm bãi lắp .tháo ty ô ra bị nhầm chiều quay của bơm chủ quan không kiểm tra lại .đặt bơm chỉ nổ đc 2 vế song hành ,các máy khác sai tầm khi pitong đi xuống thì dầu mới phun hậu quả 4 máy không nổ ,tạo ra khói trắng nghi ngút ạ.Là bơm xoay nên lắp nhầm tyo cao áp là chắc.lắp nhầm 2 tyo cho nhau nên 2 máy k làm việc. Vì bạn Đã trực tiếp làm máy nên mình tin là phần cơ khí ok rồi.
A bắt nhầm ti ô ahCảm ơn các cụ đã chỉ bảo con pc 200-6 nhà em ok rồi ,chả là thế này bơm dầu cũ nhà em mất áp đi cân mãi không được nên phải mua bơm bãi lắp .tháo ty ô ra bị nhầm chiều quay của bơm chủ quan không kiểm tra lại .đặt bơm chỉ nổ đc 2 vế song hành ,các máy khác sai tầm khi pitong đi xuống thì dầu mới phun hậu quả 4 máy không nổ ,tạo ra khói trắng nghi ngút ạ.
Vâng tại chủ quan toàn đi tìm cái lớn lao mà quên đi cái nhỏ bé cụ àA bắt nhầm ti ô ah
CỤ ƠI KHÓI TRẮNG NGUYÊN NHÂN LÀ TỪ ĐÂU VẬY ẠTôi nói bỏ máy mà có ng cãi
K có gì chúc mừng cụCảm ơn các cụ đã chỉ bảo con pc 200-6 nhà em ok rồi ,chả là thế này bơm dầu cũ nhà em mất áp đi cân mãi không được nên phải mua bơm bãi lắp .tháo ty ô ra bị nhầm chiều quay của bơm chủ quan không kiểm tra lại .đặt bơm chỉ nổ đc 2 vế song hành ,các máy khác sai tầm khi pitong đi xuống thì dầu mới phun hậu quả 4 máy không nổ ,tạo ra khói trắng nghi ngút ạ.
Bị kiểu này nếu nới kim phun từng kim nó vẫn giảm tua và gằn máy nên đôi lúc nhầm cụ ak.Tôi nói bỏ máy mà có ng cãi
