bao7329
Không đủ áp nó quay phải nhẹ chứ cụ .cụ không đọc những gì chủ topic viết àKiểm tra cái đề + Heo + béc dầu và khoảng hở xú páp . Vì hi máy nóng sẽ làm cho xú páp bị đội máy không đủ áp để đốt dầu Diezel .
Cảm ơn bác bác đúng là máy đang có những nguyên nhân này e đang tính khoan một lỗ khác bắt cho e nó một đường da ngoài nhưng hình như e nó chỉ có tác dụng cho quay toa thì phải.
- Dạ đúng là có một đường thông từ bơm bánh răng sang bơm chính vì thay bơm bánh răng mới nên phải bịt lại nhưng nỏ cũng kô thể sảy ra hiện tượng như vậy được chứ nhỉ
- cho hỏi chủ thớt bịt đường dầu sang piton con phải không.
- cụ bịt không ổn đâu. đấy là đường hồi góc nghiêng. cụ bịt lại thì chết piton, mặt gương. máy ghì lịm khói khi có tải nặng. nóng không đề được. thậm chí máy đề không nổ ngay được
oh,thì ra cụ đang chếCảm ơn bác bác đúng là máy đang có những nguyên nhân này e đang tính khoan một lỗ khác bắt cho e nó một đường da ngoài nhưng hình như e nó chỉ có tác dụng cho quay toa thì phải.
Cụ cho e hỏi thêm một chút thông tin. Thứ nhất là hiện tượng này xẩy ra sau khi cụ làm lại động cơ hay sau khi làm lại động cơ một thời gian mới bị. Thứ 2 là cụ nói lúc động cơ nóng thì quay nặng hơn là do cảm giác của cụ hay cụ quay thử và thấy như vậy (nếu là em em sẽ cho tô vít cạy vào răng bánh đà để quay thử).Báo cáo các bác động cơ làm việc bình thường khỏe ,bình mới đề thay mới luôn máy phát ok ,động cơ mới làm lại được 3 tháng bảo dưỡng thay dầu theo định kỳ,nóng lên quay động cơ nặng hơn bình thường
90% là ruột đề (hàn đâu or thay)Chào các em muốn hỏi tại xao động cơ nóng lên đề không nổ được ,đề rất nặng tải động cơ kô tua nhanh được ,bình đã thay mới, để tầm 10p đề lại được .
Hiện tại em đang bị một em solar 50-3 lắp động cơ Dc24 ,chưa tìm ra nguyên nhân mong các bác giúp đỡ
Báo cáo bác bác nói e chẳng hiểu gì cảnhầm hết, cậu bảo thợ tìm đến cụm van 1 chiều nhé nói như thế la họ biết rồi
[MERGETIME="1410359363"][/MERGETIME]
nếu thợ không biết thì thợ dởm
[MERGETIME="1410359369"][/MERGETIME]
Bạn xem củ dề bị om quận,hay cổ góp bẩn hoặc hết chổi than koVo lý nếu nóng đông co van nhe thì chỉ có đề và mas thoi
