Hiện tượng này phải reset lại chế độ hộp ECU cho garanti về mặc định rồi mới xem xét lỗi check engine sau cụ ạ.Chào các cụ e đang gap con langeza đời 2000 galenti lên 1500v/p bao den check nhưng xe dùng cổng obd 1 em test bằng tay nên nhưng k thấy đèn nháy cụ nào gặp xe nay rui tư van e với
Bác muốn sửa bệnh nào: đèn check sáng hay ga lăng ty 1500 vòng/ phútChào các cụ e đang gap con langeza đời 2000 galenti lên 1500v/p bao den check nhưng xe dùng cổng obd 1 em test bằng tay nên nhưng k thấy đèn nháy cụ nào gặp xe nay rui tư van e với
- Sao bác biết van không tải tốt?Van không tai em đã kiểm tra hoạt động bình thường.cái bướm ga em thấy nó đong het nhưng vẫn có khê hở không biết rin cua nó có vậy không. Cac bac tư van giup em
Bị lỗi liệu có set được không?Hiện tượng này phải reset lại chế độ hộp ECU cho garanti về mặc định rồi mới xem xét lỗi check engine sau cụ ạ.
bác thử nói rõ ràng xe đã kiểm tra những gì chứ như này nó chung chung. nếu bác đầu tư cái cổng obd1 thì có thể xử lý dễ dàng hơn.Chào các cụ e đang gap con langeza đời 2000 galenti lên 1500v/p bao den check nhưng xe dùng cổng obd 1 em test bằng tay nên nhưng k thấy đèn nháy cụ nào gặp xe nay rui tư van e với
