à mình đâu có nói đến lí thuyết đâu bác minh đang dung cách khác để chỉnh gaanti cao lên mà bác chụi khó quan sát trên họng ga có con vít để chỉnh xài lục giác đã bị nhà sản xuất dùng keo che lại rồi bác phá lớp keo đó ra thì chỉnh vô tư luôn đó ạ
Em đang gặp con đung bệnh này các cụ ạ.Innova đoi 2008 buổi sáng oà gas lên 1500 rồi xuống giữ im 1000 .mong đc các pro chỉ giúp ạ .đã vệ sinh bướm gas rồi các cụ ạ[/QUOT
Bạn vệ sinh hết luôn cả giàn béc phun với bu gi luôn,sau đó nếu không đc ban tháo bo của hộp ra vệ sinh luôn thử xem đc ko?hộp đen nó nằm sau cốp đựng đồ bên phụ,cũng dễ tháo lắm!! Thân
em cũng nghĩ vòng tua như thế là cao đấy ạ, thêm nữa khởi động lạnh 5-10 phút là quá lâu cụ ạ.
đầu tiên cụ nên kiểm tra cái van không tải,nó bị bẩn,kẹt, khiến vòng tua cao (vệ sinh van rùi tháo cọc acquy ra lắp lại sau vài phút xem van có hết kẹt không) , nếu van không tải còn tốt thì kiểm tra cảm biến oxy và cảm biến nhiệt độ nước làm mát xem có hỏng không (hai thằng này mà hư sẽ khiến ECU cung cấp sai tín hiệu điều khiển van không tải).
cụ vệ sinh lại cổ hút cho sạch.
còn nếu không hết thì em nghĩ nó là bệnh "òa ga" do lỗi của nhà sản xuất như cụ bungati2012 nói, thế thì xe sẽ rất ăn xăng và mất an toàn, có thể khắc phục nhưng chắc không xử lý triệt để được.
chúc xe cụ mau hết bệnh
cái này dòng này hay bị bác ah. nếu bác có máy thử lear lại thử xem vì ga này là ga điện
hở thì bác điều chỉnh thế nào vậy.dạ các bác cho e chém tí
xe của bác chạy được bao nhiêu km rồi ạ
bác kiểm tra xem cái bướm ga của bác có bị hở không ạ
nếu bị hở bướm thì e chỉnh lại cho ạ
theo em biết sai số thì nhiệt độ nó chỉ tăng lên thôi cụ nha,trừ trường hợp đứt dây mới có nhiệt độ âm cụ àKiem tra cam bien nhiet do nuoc nha bac. Doi luc bi sai so ve am no phun dam nen lau xuong galanti do bac.
theo em biết sai số thì nhiệt độ nó chỉ tăng lên thôi cụ nha,trừ trường hợp đứt dây mới có nhiệt độ âm cụ à.Kiem tra cam bien nhiet do nuoc nha bac. Doi luc bi sai so ve am no phun dam nen lau xuong galanti do bac.
theo em biết sai số thì nhiệt độ nó chỉ tăng lên thôi cụ nha, trừ trường hợp đứt dây mới có nhiệt độ âm cụ à.Kiem tra cam bien nhiet do nuoc nha bac. Doi luc bi sai so ve am no phun dam nen lau xuong galanti do bac.
[MERGETIME="1409497633"][/MERGETIME]Kiem tra cam bien nhiet do nuoc nha bac. Doi luc bi sai so ve am no phun dam nen lau xuong galanti do bac.
hở bướm ga thì làm sao mà vòng tua lên đc bácTheo em nghĩ thì bác chủ thớt đã sửa chữa ở đâu đụng tới bướm ga và kim phun
khi xúc họng ga xẽ làm hở vị trí bướm ga cụ cứ cho chạy 1 thời gian là xẽ hết bệnh ah
khi xúc béc phun chỗ em rất ít khi xúc họng ga dòng này lắm vì đại ca em dặn là khi xúc là xẽ làm cho garanti tăng cao hơn bình thường
có gì không đúng các bác chém nhẹ tay cho
chúc cụ hết bệnh thân
