Hơi kém thì nổ lên rồi máy nổ to và khác thường chứ.Hơi bị kém chứ còn sao nữa
em cứ đổ nhớt rẻ nhất bác à hjhj .xe chạy hết nhớt lại dễ đề đóNhớt máy bác dùng là loại nào vậy
cứ muốn sửa xe này thj làm sao bác .xe nổ bt nhưng đề không đc đang để đi vậycao kiến của mình là cụ nên mua xe mới ạ
xe nổ có thể đi đc rồi giờ lam sao sửa được cái đề cho ngọt thôi . đề ra điện yếu các ác à .bình xăng con a thử sức chưa ạ ? lúc nổ lên nga từ từ tắt mà lên ga mạnh vượt wa là kg bị à anh
đề bị sao ạxe nổ có thể đi đc rồi giờ lam sao sửa được cái đề cho ngọt thôi . đề ra điện yếu các ác à .
Đề yếu kiểm tra bi đề thử mòn không, sên đề chùng không, các dây dương và mass của củ đề phải chắc chắn không lỏng giắc, và quan trọng bình ắc quy phải mạnhem vẫn có cái đồng hồ mà loại đồng hồ kim nên đo kô chính xác bác à . . xe bác làm thế nào thj đc . xe này em cũng thay thử rồi ma kô được mà lạ cái là lúc nó hết nhớt thì đề rất dễ nổ hjhj . có hay là do củ đề yếu nhỉ
đề quay đc máy nhưng lại điện phát ra chỗ dây cao áp yếu bác àĐề yếu kiểm tra bi đề thử mòn không, sên đề chùng không, các dây dương và mass của củ đề phải chắc chắn không lỏng giắc, và quan trọng bình ắc quy phải mạnh
Củ đề than đề không mòn, cổ góp không mòn nhiều
nếu vậy thì gồm những thiết bị cần kiểm tra như mình đã nói đó : bobin sườn, kích, ic, cuộn lửa, công tắc máy, dây dẫn, giắc cắm, bugi bạn kiểm tra theo các nguyên tắc sau dòng điện đi từ dương sang âm, kiểm tra từ gốc tới ngọn, kiểm tra tại giắc cắm, mass cực kỳ quan trọng.đề quay đc máy nhưng lại điện phát ra chỗ dây cao áp yếu bác à
cảm ơn bạn thì chỉ hiểu biết mọn thôi còn đang học hỏi thêm, bạn muốn trị bệnh điện của xe phải kiểm tra kỹ chắc từng bước chứ sót là vật tơi bời à chúc bạn thành côngý kiến bác nguyenanhsuachua hay lắm
giống như xe e ngày trước, cái này cụ chỉnh lại cho ăn xăng thêm là đc ahem nay có cái xe win cứ để một hồi là khó nổ . còn nổ rồi thj dễ . lúc khó nổ nổ đươc mà nhíc ga lên từ từ là chết máy . nổ nóng máy len thì lại bình thường . mong các bác tư vấn giúp .
hay quá cụ ơiBệnh đạp nổ đề không nổ có mấy nguyên nhân :
-hơi ,bigi kém
-lọc gió, bxc bẩn
-điện kém
-củ đề, ba bi đề kém
-ắc quy yếu
tùy vào thực trạng của xe bác kiểm tra ra sao ạ !mỗi xe có một ban hỏng khác nhau !
mọi thứ em cũng kiểm tra rồi và thay thử các thứ mà em có ròo bác à . bây giờ em cũng chẳng biết làm gì nên để như vậy . cái em đoán để làm nữa là thay vo lăng nhưng đi mua lại không có nên để vậy bác à chờ tìm mua vo lăng vậy nà .hình như là thấy sạc aq cua nó yêu .đề đươkc vài phát là lại hết bình .em nghĩ là vo lăng bị chấm múi hàn vào nên từ trường nó mất và bị yếu đi kô biết có phai kô .nếu vậy thì gồm những thiết bị cần kiểm tra như mình đã nói đó : bobin sườn, kích, ic, cuộn lửa, công tắc máy, dây dẫn, giắc cắm, bugi bạn kiểm tra theo các nguyên tắc sau dòng điện đi từ dương sang âm, kiểm tra từ gốc tới ngọn, kiểm tra tại giắc cắm, mass cực kỳ quan trọng.
một số trường hợp là vô lăng mất từ trừơng dẫn đến là lửa yếu, đèn đêm mờ sạc acquy yếu
chỉnh lại nổ cũng đi đc mà mỗi cái mới nổ lên nó kô đươkc mượt cho lắm bác à .nóng lên thi lại khó phát hiện thấy nổ cuzng len ga đc bt .giống như xe e ngày trước, cái này cụ chỉnh lại cho ăn xăng thêm là đc ah
chắc volang từ yếu bác nhỉ .tại chua có nên em phán đoán vậy .mà em nghĩ chắc là chỗ đó thôi .tiếc là kô có mà thử để rõ nguyên nhân . em cám ơn bác nhiều nhénếu vậy thì gồm những thiết bị cần kiểm tra như mình đã nói đó : bobin sườn, kích, ic, cuộn lửa, công tắc máy, dây dẫn, giắc cắm, bugi bạn kiểm tra theo các nguyên tắc sau dòng điện đi từ dương sang âm, kiểm tra từ gốc tới ngọn, kiểm tra tại giắc cắm, mass cực kỳ quan trọng.
Bác nên kiêm tra bô bin sườn đi? Thay cái mới váo thửxe này em thay cuộn lửa rôi bác à . ma lạ đề là điện ra yếu lắm phải đạp mới nổ .đề lúc được lúc kô
xe nay cubg ko biết nữa mjnh thay bo bin roi ma ko dc giờ chỉ chưa thay vo lăng thôi . mjnh di lam roi kô sua xe dó nua . cung kô theo dõi đc xe đó nua đợi hôm sau về quê lại tìm hiểu tiếp hjhj cám ơn nhéXe xong chưa chủ thớt? Hóng quá
the chủ thớt ko phải trong ngành sửa xe ak. Vậy thỉ giỏi quá. Khi nào có kết quả. Thông báo cho ae học hỏi, thân ái!xe nay cubg ko biết nữa mjnh thay bo bin roi ma ko dc giờ chỉ chưa thay vo lăng thôi . mjnh di lam roi kô sua xe dó nua . cung kô theo dõi đc xe đó nua đợi hôm sau về quê lại tìm hiểu tiếp hjhj cám ơn nhé
