C5galaxy
chủ thớt chắc bốc phét ròaiCụ cho cháu hỏi ở Vinh chạy ở đâu vậy?
cụ lên kiểm tra nại hộp đi nếu cụ mượn như vậy theo nhà em nghi là ko ổn đâu vì con NE nó n có tắc dụng khác hẳn so với cảm biến áp xuất nhớtNhà e có con pc450-7eo hộp động cơ bị mất nguồn 5v cho con báo nhớt với con áp khí nạp. E địng mượn nguồn 5v của con rail hay con NE sensor cấp vào cho nó thì hộp có bị ảnh hưởng gì k ạ. Cụ ThuylucSaigon và các cụ trên diễn đàn tư vấn cho e với
e thử rồi mà k đc cụ ơicụ lên kiểm tra nại hộp đi nếu cụ mượn như vậy theo nhà em nghi là ko ổn đâu vì con NE nó n có tắc dụng khác hẳn so với cảm biến áp xuất nhớt
C5GALAXY có xem thường mọi người thế nhỉchủ thớt chắc bốc phét ròai
Sao nghe bẩu cháu nó bơi ra Hà Lội roài ??C5GALAXY có xem thường mọi người thế nhỉ
ở vinh CỤ TUẤN ANH có NÍC daotuan có giữ khối lượng phần mềm lớn đó
cuj có thể chỉ giáo cho em với được không ạ ,cũng trên động cơ tương tự như pc200-8 mà không nổ được ạ ,em thấy komatsu không cần nhập mã kim phun và thứ tự nổ động cơ cũng giống nhau luôn vậy yếu tố nào quyết định động cơ nổ được ạ cám ơn các cụ đã đọc bàiC5GALAXY có xem thường mọi người thế nhỉ
Cả nhà cho cháu hỏi. Nhà cháu có 10 con pc200-8. Một con hộp ecu bị hỏng. Cháu lấy mấy hộp của các con khác lắp sang thì máy không báo lỗi nhưng máy không thể nổ.
Có phải là do phần mềm của ecu ko tương thích hay là do cài đặt điểm nổ trong các ecu khác nhau ạ.
Các cụ chỉ giúp cháu cách khắc phục với ạ
Diễn đàn là sân chơi ảo, nhưng nội dung bài viết nên là sự thật, phải là đầy đủ sự thật.Dạ thưa cụ. Áp suất thanh rail khi đề lên tới 40mpa mà máy vẫn không thể nổ.
Hôm qua cháu đi chạy lại phần mềm của hộp thì máy đã nổ ok rồi
Cảm ơn các cụ nhé
nhờ cụ lạc hậu thông não cho bọn em với ạDiễn đàn là sân chơi ảo, nhưng nội dung bài viết nên là sự thật, phải là đầy đủ sự thật.
Cái k nổ chạy phần mềm VOs của Vinsmart mà cụmệ 10 cái hộp chạy phần mềm ANDROI còn cái không nổ chạy WDRO
cụ ThuylucSaigon hay mua đồ trên Ebay không ạ? em không biết trên này bán hàng có uy tín không ạ?Giống y như nhau, thậm chí có thể lấy hộp của máy CUMMINS lắp cũng chạy bình thường. Bởi KOMATSU với CUMMINS đã liên doanh, liên kết với nhau từ 1993.
Cái mã ghi trên hộp là P/N 4921776 là mã của ECM CUMMINS đó mà.
cụ LẠC ơi komatsu -8 đổ lại theo em hiểu thi chỉ hộp không nỗi lắp cho máy nào cũng nổ đôi khi còn cho động cơ nỏ dươi xưởng nữa cụ ạDiễn đàn là sân chơi ảo, nhưng nội dung bài viết nên là sự thật, phải là đầy đủ sự thật.
theo ý kiến chủ quan của nhà em cứ có nguồn vao hộp động cơ (ECU) là nổ binh thường ạ. có gi mong các cụ chỉ giáo thêm ạcuj có thể chỉ giáo cho em với được không ạ ,cũng trên động cơ tương tự như pc200-8 mà không nổ được ạ ,em thấy komatsu không cần nhập mã kim phun và thứ tự nổ động cơ cũng giống nhau luôn vậy yếu tố nào quyết định động cơ nổ được ạ cám ơn các cụ đã đọc bài
không hiểu cụ viết cái gìcụ LẠC ơi komatsu -8 đổ lại theo em hiểu thi chỉ hộp không nỗi lắp cho máy nào cũng nổ đôi khi còn cho động cơ nỏ dươi xưởng nữa cụ ạ
Cụ có lấy hộp 450-7eo không nhà em còn thừa một cái để khôngNhà e có con pc450-7eo hộp động cơ bị mất nguồn 5v cho con báo nhớt với con áp khí nạp. E địng mượn nguồn 5v của con rail hay con NE sensor cấp vào cho nó thì hộp có bị ảnh hưởng gì k ạ. Cụ ThuylucSaigon và các cụ trên diễn đàn tư vấn cho e với
cty có nguồn hàng khác rồi cụ. e chỉ làm thuê thôiCụ có lấy hộp 450-7eo không nhà em còn thừa một cái để không
Cais này là chuyện đúng như ban ngày ko sai tẹo nào.nếu như bạn làm nhiều dòng Hitachi.Cụ thuỷ lực cho em hỏi hộp thuỷ lực có phát ra tín hiệu lên đường can không ạ và có cách nào nếu không có táp lô hiển thị thì có dùng máy tính giao tiếp qua đường can để đọc lỗi không ạ .
