Ở trên cụ bảo ù do hộp số thì anh em chỉ nghĩ về hộp số, vậy là tại bắt bệnh không chuẩn nên mất tiền không đúng chỗ, tự nhiên thì bổ hộp số ra mất cả zin
Làm vậy thợ mệt vì bị pan nó hành, nhiều lúc làm không đúng bệnh lúc thanh toán kiểu gì đâyĐây là cái tội định hướng cho bác sỹ đấy mà
Khổ nỗi, nhưng lại muốn ăn không tiền khám pan cơ. Và lại sợ bị lừa nữaEm thấy mấy bác sửa xe cũng tài, cái gì cũng biết. Nếu khôn ngoan thì mang xe đến nói các triệu chứng để gara kiểm tra tổng thể, chứ kiểu đi sửa định hướng này: gặp gara tốt thì không sao, gặp chỗ tồi nó đè ra thay thì lại bảo may hơn khôn. ha ri mắc hài.
Ông thần này commen dạo vừa thôimấy bác có tài liệu xe ford mondeo cho em xin ạ
Bác gặp vấn đề gì với hộp số xe này vậy?? Mà xe đời nào nhỉ?bác nào có tài liệu của hộp số động cơ xe tải hyndai porter 1,25 tấn không ạ cho e xin với ạ. hoặc của động cơ D4BB.AG35
tình trạng của bác rất khó xác định, mua lại xe cũ điều đầu tiên bác phải cần làm là check lại toàn bộ hệ thống xem có lỗi hay hỏng hóc nào tiềm ẩn hay không. Thứ 2 là thay lại các dung dịch trên xe như nhớt máy, nhớt hộp số... để đảm bảo khả năng vận hành của xe. Bác đem ra hãng test lại đi nhé, hãng có máy móc quét lỗi cho bác sẽ yên tâm hơnMình mới mua lại con chevorlet aveo 2015 số tự động chủ cũ để nhớt hộp số quá cũ mình mới thay nhớt mớt thấy trong nhớt cũ có một số mạt kim loại khi chạy số bình thường nhưng nghe hộp số bị ù lớn dần theo tốc độ.
Xin hỏi nó bị gì và nếu để như vậy chạy có nguy hại gì không? xin cảm ơn!
bác bắt bệnh hay quá. ha haMình phát hiện ra bắt nhằm bệnh rồi hôm nay tôi sẻ mua vòng bi moay ơ trước thay vào.
Tối qua mình mới thử chạy tốc độ 60 đẩy số về N tắt máy nge tiếng ù phát ra từ hai bánh xe
da em xin de lam do an aBác gặp vấn đề gì với hộp số xe này vậy?? Mà xe đời nào nhỉ?
dạ e cần xin 1 vài mẫu động cơ để làm so sánh chọn loại động cơ để thay thế cải tạo con xe UAZ đề làm đồ án tốt nghiệp ạ. e cần mấy loại tượng tự động cơ D4BB của hyndai hoặc của xe tải loại 1,25 tấn 4 xi lanh thằng hàng ạBác gặp vấn đề gì với hộp số xe này vậy?? Mà xe đời nào nhỉ?
